Página 1 de 3
odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
Publicado: Mar, 05 Abr 2011, 14:01
por carlos contreras
saludos a toda la comunidad,
tengo un pequeno problema tengo un corsa 2004, tablero digital, el odometro o kilometraje general desaparecio y solo se leen unas rayitas ------ en lugar de eso, el kilometraje parcial y la hora estan bien, por favor si alguien puede ayudarme le agradezco
Re: odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
Publicado: Jue, 14 Abr 2011, 16:05
por Marginal_56
Hola Carlos, mirà, tal vez te sirva probar esto: con la puerta del conductor abierta, mantenes apretado el pulsador del odometro, luego das contacto ( siempre apretado el pulsador ), luego cerras contacto y cuando lo vuelvas a dar...fijate si se compuso; en realidad esto que te digo sirve para borrar el molesto mensaje de inspeccion que suele mostrar el odometro apenas das contacto, pero tal vez tambien sirva para solucionar lo tuyo. Un saludo
Publicado: Vie, 15 Jul 2011, 23:54
por ufo77777
Hola Carlos tengo ese mismo problema en vez de numeros me salen - - - - - - - - si alguien me puede decir como solucionar este problema
Publicado: Lun, 18 Jul 2011, 10:46
por aleman2006
Probaste con lo que escribió "marginal_56" antes que vos?
Publicado: Mié, 28 Sep 2011, 00:51
por agonzal87
tengo un corsa 2003 y el odometro se apag, no puedo ver el kilometraje ni nada, cheque los fusible y to esta bien, me pueden ayudar?
Publicado: Mié, 28 Sep 2011, 10:12
por rauld1968
Seguramente se te quemó la lamparita de back-light, que ilumina ese display desde atrás. Tenés que desarmar el tablero y cambiar la lamparita. Para asegurarte, alumbrá el display con una linterna y fijate si ves los dígitos.
Publicado: Mié, 03 Jul 2013, 16:35
por Ri_pin
Hola, alguien encontró la solución al problema del odometro con rayitas ------
Publicado: Vie, 06 Dic 2013, 14:31
por maho84
tengo el mismo problema y no se como resolverlo quien me puede ayudar
Publicado: Mar, 07 Ene 2014, 17:56
por fcobacab
tengo el mismo roblema si se ven los digitos con luz pero esta muy muy claro que puedo hacer
Publicado: Mar, 07 Ene 2014, 20:33
por rauld1968
La lamparita de back-light.
Publicado: Vie, 07 Feb 2014, 22:51
por carloslp83
Tengo el mismo problema, el odometro total muestra [ _ _ _ _ _ _ ] el parcial anda joya al igual que el resto. Alguien lo soluciono?
Publicado: Lun, 10 Feb 2014, 09:31
por nicoyarza
Buenos días a todos! Me sumo a la cadena del problema, amí no me aparecen rayas, lo que me sucede es que el odometro se apaga completamente durante unos minutos y luego se vuelve a prender. Fusibles o lamparita back-light?
Gracias!!
Publicado: Mié, 12 Feb 2014, 11:58
por birf
Testear fusibles o cambiarlos directamente no cuesta nada a veces es minimo la rajadura q no se ve tamvien puede ser un mal contacto y de utima a troden tablero jaja
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 10:40
por santy2012
buenos dias amigos corseros, no entro mucho al foro porque mi corsita es un fierrito pero ahora les cuento que el odometro se paro y no marca los km recorrido(mi hijo se subio al auto y se puso a apretar el pulsador y se quedo en 0000 y desde hace una semana no marca recorrido)quisiera saber como hacer para solucionar el problema...desde ya muchas gracias-mi auto corsa city 2002 motor 1.0 3 puertas....ha y encima con gnc
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 16:22
por birf
jajajaj mejor el auto no envejece xD na chiste revisa reseteando (sacando el negativo de la bateria)
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 17:26
por rauld1968
Es digital o analógico?
Publicado: Dom, 03 Ago 2014, 01:16
por pachi83
Tengo un Corsa Classic 2005 1.6 con AA y DH. No se ven el kilometraje total, en su lugar aparece: ------------ ; por lo que pude consultar me dijeron que puede ser la computadora. En mi caso compre el auto con este problema y cuando lo mande a revisar me dijeron que al parecer le quisieron bajar los kms y no lo pudieron hacer (palabras del técnico). En otro lugar que consulte me también me dijeron que puede ser la computadora. El primer técnico me dijo que si quería reparar me salía $1.500 y el mandaba la ECU a Bs. As. (vivo en Bahía Blanca) y tardaba 3 días, además que le podía poner los kms que quisiera. Al momento sigo sin ver el kilometraje total.
Ya cambie todo los fusibles y probé desconectar la batería y nada. Si alguien pudo solucionar el problema haga el favor de pasar el dato. Gracias
Publicado: Lun, 04 Ago 2014, 19:46
por elmarcoos
no tenes un amigo q te preste un tablero? para descartar q es la ecu...
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 00:14
por pachi83
Me olvide de comentar que el odómetro parcial anda joya. No tengo a nadie que me preste un tablero pero como anda el kilometraje parcial no dudo que el tablero funcione. Lo que no se si habría algo desconectado y por eso no aparece el km total
Publicado: Mar, 05 Ago 2014, 08:46
por myrddraaluy
Si el parcial y/o velocímetro te andan entonces es problema de tablero.
