Como cambio las luces de mi tablero?
Chelo_Parana
Nombre: Marcelo
Mensajepor Chelo_Parana » Sab, 09 Abr 2011, 21:54
Hola gente queria preguntar por las luces del tablero del corsa classic es modelo 2004 y quiero saber si se pueden cambiar dichas luces y como llegar a cambiarlas ya que son muy bajas y no iluminan mucho y la luz del desempañador trasero esta quemada pero no se como se cambia tiene las perillas que se tiran para afuera y prenden en el centro, aca dejo una foto del tablero no es el mio pero es el mismo modelo, espero alguna respuesta o fotos de algun tablero con iluminacion personalizada :mrgreen: (Aclaro que no quiero cambiar las luces del tablero solo las de las perillas del aire y ventilador y demas) :wink:
Tu bocina no convierte mi auto en helicoptero
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Como cambio las luces de mi tablero?
Mensajepor Marginal_56 » Dom, 10 Abr 2011, 02:33
Hola Chelo, usá el buscador, hay varios tips explicativos con fotos incluidas.
Chelo_Parana
Nombre: Marcelo
Mensajepor Chelo_Parana » Dom, 10 Abr 2011, 17:02
Busque pero no encontre las fotos solo tableros terminados pero no como los desarmaron voy a tratar de seguir buscando o me voy a dar maña gracias!
corsatorrex2006
Mensajepor corsatorrex2006 » Mar, 12 Abr 2011, 13:09
me uno a la peticion soy todo un novato y me gustaria encontra algun foro donde este paso por paso lo que hay que hacer
chelo si ya lo encontraste te agradesco que me lo digas
fede18
Nombre: Fede.*
Mensajepor fede18 » Jue, 14 Abr 2011, 14:50
Fijate que es muy facil y esta publicado muchas veces. Yo tengo el coche hace 2 meses y ya lo desarme todo gracias a est foro, ayer termine de cambiarle las luces.
Otra cosa que quiza les sea útil. Para ir probando si prende o no lo que le instalen, agarren un cargador de teléfono para darle corriente, no supera lo 5v. Yo lo estoy haciendo así, sino teens que armar y desarmar todo y montar y desmontar del coche (a a no ser que tenga una fuente de 12v real).
Otro consejo, no usen los led normales, me resulta mas facil de colocar los led SMD (son de plastico y alumbran mucho mas, pero salen unos $2 mas caros). Vienen de 1cm de largo, y les podes cortar el plastico hasta dejarlo de 3mm mas o menos. Yo lo hice, y para "soldarlo" lo hice con la pistola de silicona, la chiquita que derrite con calor y si te equivocaste lo podes sacar facil.
Los pueden comprar en "la casa del led", ahi es donde mas baratos los consegui por $5. La otra es Iluled pero salen $7.
Solo son consejos! espero que les sirva.
Corsa '08 8V GLS 1.6N
Escape 4 a 1 largo Cañossilen completo
Filtro Bicónico Simota
Leva 10.50 por Torreti (Original nueva trabajada)
Chip por PowerBoost
Chelo_Parana
Nombre: Marcelo
Mensajepor Chelo_Parana » Dom, 17 Abr 2011, 20:00
Gracias fede por la data todavia no probe desarmar nada trate de girar las perillas de donde sale el aire y hacen tope pero no se giran igual que la tecla de la consola donde estan los dibujitos del auto q sirve para dejar entrar y salir el aire esa le hago fuerza y tampoco sale despues voy a probar con un destornillador, en cuanto a los leds tengo unos que se llaman piraña alumbran 120º y son muy luminosos la ca** es ue si no logro sacar el panel no me van a servir de nada jaja :mrgreen:
luving185
Nombre: eduardo
Mensajepor luving185 » Vie, 22 Abr 2011, 13:01
al igual q ustedes amigos quisiera saber como cambiar las luces del tablero porq no me prenden, quisiera cambiar las luces q van detras de las perillas del aire ac ninguna prenden si saben como hacerlo se los agradeceria.....
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Vie, 22 Abr 2011, 14:45
Master usa el buscador que hay banda de info sobre esto
andarg92
Nombre: Dario
Mensajepor andarg92 » Mar, 26 Abr 2011, 12:27
amigo, para sacar la perilla del aire levantala y mirale de perfil, vas a ver que tiene un "huequito" ahi le metes un palito o algo y presionas un poco y sale! espero que te sirva mi ayuda..
luxo83
Mensajepor luxo83 » Mar, 10 May 2011, 10:43
Buenas!!
Aca te mando el post del desarme del tablero con fotos incluidas, está desde como desarmar la guantera, hasta la consola central y el tablero:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=28223
No hace falta desarmar las perillas para cambiar los focos. Los mismos están en una especie de "tridente" que hay puesto en la parte de atrás de la consola.
Te dejo este post para que veas una foto que hay donde tienen el tridente en la mano:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... =54&t=6193
El tridente ese se ubica es justo la parte de las dos patitas superiores de la ficha grande que le da la electricidad a la consola. Cuando lo veas te vas a dar cuenta.
Los foquitos van puestos a presión en cada punta del tridente. Son 3, el central queda ubicado DENTRO de la perilla central (la de velocidades) e ilumina solo esta perilla y por dentro. Es el q ilumina el centro de la perilla y se ilumina mas fuerte cuando tirás para prender el desempañador. Los otros dos focos quedan entre medio de las perillas digamos, y son los que iluminan la consola en general.
CONSEJO: para sacar los focos del tridente ayudate con una aguja o algo que entre en la parte de atrás del mismo para poder empujar los focos hacia adelante. No trates de sacarlos a mano o con pinza porque podes romperlos.
Ahora si lo que querés es cambiar los focos por leds, te dejo este post para que veas como se hace:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=28588
Acá si tenés que sacar las perillas para hacer el laburito.
Tené en cuenta que dos de las tres perillas se sacan del lado de atrás, esta el post con las fotos de como sacarlas pero ahora no lo encuentro.
1- La perilla de temperatura (frio calor, la de la izquierda) se saca desde atrás una vez que desarmaste la consola. Retirás la tapa triangular que tiene, abajo de esa tapa hay una engranaje que lo sacas haciendo una leve presión haciar afuera con algún destornillador.
2 - La perilla de velocidades del forzador (la del centro) como te dijeron, mirala del lado de abajo, el contrario a la punta con la línea blanca, y tiene un calado, metés algo finito por ahi hasta que logres mover el diente que la engancha, y sale fácil.
3 - La perilla de dirección del aire (la de la derecha) se saca de atrás también, es la más facil, con un pinza de puntas o la que tengas, apretás los dos dientes que sobresalen en el centro de la misma (viendo la parte de atras de la consola siempre) y empujas para afuera la perilla.
Espero que te sirva.
Chelo_Parana
Nombre: Marcelo
Mensajepor Chelo_Parana » Lun, 06 Jun 2011, 15:10
Luxo 83 te pasaste loco habia dejado de lado el posto pero por cuestiones del laburo y de falta de tiempo para dedicarle al auto, ni bien tenga un poco de tiempo empezare a hacer algo por ahora solo me quedaran las ganas jaja igual mil gracias por la info y tu valioso aporte sos groso! XD
luxo83
Mensajepor luxo83 » Mar, 07 Jun 2011, 18:42
De nada viejo! Para eso esta el foro, para ayudarnos a resolver las dudas y problemas! Espero que te quede joya como a me quedó a mi!
Leonmoru
Nombre: Leonmoru
Mensajepor Leonmoru » Mié, 24 Abr 2013, 21:16
Hola perdon que me meta pero podrian ayudarme la cosa es que se me rompio la perilla negra se puede cambiar solo eso sin cambiar todo el sistema? Desde ya les agradezco mucho!
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Mié, 24 Abr 2013, 22:29
La consola está llena de "perillas negras"... podrías ser más específico?
Saludos.-
Corsa Wind 1.0 MPFI
