Hola gente.
Tengo hace una semana un corsa Wagon 1.6 modelo 99
El tema es que era de una mina que mucha bola no le daba.
Una de las cosas que quiero solucionar es que no anda el lavaprabrisas (O Zorrino, como mas les guste)
No hace nada, no se si será algún fusible o el motorsito quemado.
Algun Consejo????
Como llapa, dejo que el levantavidrios del acompañante no sube solo, sino que hay que sacar contacto y ponerlo de nuevo y ahí sube automaticamente.
Lavaparabrisas o Zorrino, no me anda !!!
Re: Lavaparabrisas o Zorrino, no me anda !!!
el motor lo probas sacandolo del tacho y con dos cables juntas del positivo de la bateria al motorsito y del negativo lo mismo esta marcado fijate tendrias qe escucharlo andar saludos
ah y perdon que me olvide de decirte cuando lo compre el mio tampoco andaba pero el motorsito si el problema era que hacia mala masa y despues de eso el de atras (3p) me hacia saltar el fusible y era la llave en corto 40 pesos en lanus la consegui esa llave despues
Voy a probar con la batería. Muchas gracias.
dps cuento.
Lo del levantavidrios se te ocurre algo?
anda con los botones de bajar, pero ninguno de los 2 botones de subir parecen funcionar, me parece raro que esten los dos rotos.
dps cuento.
hola yo tengo un corsa 98 full , lo tengo hace 5 meses tampoco me funcionaba el zorrino y tenia problemas en el enchufe del motor, en una redijita le eche penetrit -el verde- y empezo a funcionar porque estaba sucio y ademas limpie el deposito y los grifos porque estaban tapados,los destapas con una aguja o alambre fino.
espero que te sirva
espero que te sirva
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 15 invitados
