me baja la intensidad de los tableros por parlantes
cobus
Mensajepor cobus » Jue, 05 May 2011, 00:13
hola gente como va? bueno paso a comentar cual es mi problema. cuando prendo las balizas, me baja la intensidad de la luz del TID y del reloj que cuenta los km. o sea baja la intensidad de manera inversa al prendido de las balizas. supongo que al prender las 4 lamparas de guiño consumen corriente y me baja la intensidad de las luz de fondo. no se llega a apagar ni el tid ni el cuenta km. lo mismo me pasa con los parlantes. les puse un pioneer 6x9 y cuando suenan los agudos en volumen "alto" también "chupa" corriente y sucede lo anterior. lo que quisiera saber es si existe algún dispositivo que evite esto. desde ya gracias. un abrazo¡
santiago
rauld1968
Re: me baja la intensidad de los tableros por parlantes
Mensajepor rauld1968 » Jue, 05 May 2011, 09:20
La batería cómo está???
cobus
Mensajepor cobus » Jue, 05 May 2011, 12:00
es la de fabrica 0km. el auto no llega a tener 2 años...
javiergri
Mensajepor javiergri » Jue, 05 May 2011, 18:55
Hola, para los picos de consumo por el audio hay unos capacitores, fijate aca
http://listado.mercadolibre.com.ar/capacitores
charlydp
Nombre: Charly
Mensajepor charlydp » Jue, 05 May 2011, 19:28
Los capacitores son en el caso de tener potencias y de un determinado consumo.
Un estereo trae fusible de 10 amp, por lo tanto consume muy poco.
Yo creo que tu problema esta en las masas, tanto del auto como del estereo, reforza la masa de la bateria al chasis del auto con un cable de 10 mm2, y busca de donde sacar un refuerzo de masa para el estereo. Con eso no deberías tener mas problemas.
cobus
Mensajepor cobus » Jue, 05 May 2011, 21:31
ok voy a probar la masa del auto porque también lo hace cuando parpadean las luces de las balizas. voy a probar con eso y después aviso si cambio algo. mil gracias gente¡¡
santiago
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Vie, 13 May 2011, 10:29
Y Cobus? Mejoro o no? Que era al final? Saludos!
