Cuando hace frio, no destaban las puertas
Corseros, A lo mejor a alguno de ustedes les pasó o les pasa esto. Con la alarma se traban y destraban las puertas sin ningún problema... Hasta que hace frío. Cuando el día está frio, se desactiva la alarma, pero no destraban las puertas. Hay que ir con la llave y en forma manual abrir... ¿Alguien le pasó esto? ¿Que puede ser?
Re: Cuando hace frio, no destaban las puertas
me pasa exactamente lo mismo todas las mañanas.. que mi**** puede ser?? nocreo que sea por el frio jaja que comico..
Ragosa, se ve que a nadie le pasa esto. Somos de otro planta, o compramos autos importados de algún asteroide, ja ja ja . mmmmmmmm
nicolasc119
Amii me pasa lo misssmoooo :S
agustincho
Debe ser que no quiere abrir para no enfriarse mas
No se enojen quedo picando en el area!!!!!!!
Un abrazo Agustin.
Un abrazo Agustin.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Revivo esto.
Me pasaba lo mismo, primero limpie las cerraduras y motorsitos, mejoro pero lo mismo pasaba.
Hasta que medi la bata, ahiiii enontre el tema, la bata estaba media muerta, por ende a la mañana con baja carga, el auto arrancaba pero los pedorros motorcitos no lograban destrabar las puertas, hasta que usaba el auto un ratito por ende cargaba la bata y andaban bien.
El tema es que el frio no ayuda a la bata, ni el calor excesivo.
Capaz esto puede ser, midan la bateria antes de arrancar el auto por la mañana y a ver que tension da.
Aclaro, parece cosa mandinga que la bata mueva el burro y no 4 pedorros motores de puerta.
Sabes hijo, un reactor nuclear es como una mujer. Solo tienes que leer el manual y apretar los botones adecuados.
H.J.S.
H.J.S.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
