luces de posicion prendidas
Publicado: Mar, 24 May 2011, 15:24
por cirse
hola que tal, les queria consultar tengo un CORSA 1.6 MPFI, el tema es que tengo el problema que siempre dejo las luces prendidas de posision y cuando vuevlo obviamente me quedo sin bateria, mi selectora no tiene sonido para indicarme que estan prendidads.
Mi consulta es le puedo cambiar el modulo por uno que tenga sonido o como puedo hacer dado que de dia no veo que las dejo prendida ni en el tablero ni en la luces. Muchas gracias
Re: luces de posicion prendidas
Publicado: Mar, 31 May 2011, 09:23
por juanjo1024
Hola amigo
el zumbador es una cajita gris, como un relay pero mas largo, que va en la caja de fusibles con los relays que hay ahi, generalmente lo enchufas y sale andando, pero no te sabria decir si sucede en todos los modelos, los pocos que he vendido han salido funcionando, lo que podes hacer en juntarte con algun corsero amigo que lo tenga y pasarlo de uno a otro y probar, si funciona lo podes comprar tranquilo, la pieza ronda los 190 pesos
Juanjo
Publicado: Mar, 31 May 2011, 23:57
por edu1342
Y si no querés gastár,en Norauto te venden una que no llega a 20 mangos y en el envase te indica como conectarla.
Sds.
Publicado: Mié, 01 Jun 2011, 19:27
por pato_pato
En este link se habla del tema, recuerdo que había que comprar el relay e invertir los cables. Usá el buscador que en la parte de tips y notas estaba hasta con fotos.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... as#p361824
