Página 1 de 2
Instalar Antinieblas
Publicado: Vie, 10 Jun 2011, 07:54
por nachopro
Hola muchachos... hoy quiero consultarles por el tema de antinieblas.
Tengo un Classic 2011. Todavía no averigüe si ya se consiguen los antinieblas originales o no. Pero lo que quiero saber es el tema de la tecla y el cableado.
Si alguno recuerda, tuve que cambiar la óptica trasera izquierda pq me la chocaron y ahí vi que viene cableado y con lámpara de antiniebla trasero color rojo.
¿Se supone que el cableado hasta la zona del paragolpe delantero viene y que sólo debo comprar los faroles, la tecla e interconectar fichas? ¿o tengo que cablear algo?
Muchas gracias.
Re: Instalar Antinieblas
Publicado: Vie, 10 Jun 2011, 08:14
por Gabycors
Nacho...si viene la instalacion vas a tener que comprar ficha y faros y ponerlos nomas.si no viene instalacion compra cable,termocontraible y cablealo vos, cualquier duda consultame.a mi corsita se lo puse yo, tanto los faros, instalacion como xenon.mientras que te des mania y seas prolijo te va a quedar joya.
Publicado: Mié, 14 Sep 2011, 14:33
por MARTINROCA
yo tambien vi que los cables estan tirados de fabrica pero los de atras no estan conectados, vos pudiste ver a donde llegan???
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 10:55
por RusoIvan
Les hago una consulta. Tengo un Classic 2011 y veo que tiene una ficha en la fusilera suelta y abajo del radiador tiene un corrugado finito. Ese sera el cableado para los auxiliares? Como me doy cuenta si tiene la instalacion hecha? Lei por el foro que los que venian de Brasil ya tenian el cableado hecho. Espero me puedan ayudar! Gracias!
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 13:28
por nachopro
RusoIvan, buena data! ahora me tiro abajo del auto y les cuento...
por lo que es la parte trasera, ta cableado y todo
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 16:16
por Gabi CC
Eeeehh Nacho, que loco encontrarte por aca, soy Gabi de Sin Limite. Yo tambien tengo un corsita, una masa. Llamame por los faros axiliares que yo tambien los tengo que comprar, algo vamos a hacer-
Publicado: Sab, 22 Oct 2011, 22:12
por RusoIvan
hola nachopro,espero que te halla servido la data.hoy estube mirando y bien abajo del radiador hay una ficha chica encintada lo mas probable que sea una de las dos,lo que no encontré es la otra.otra cosa,en el tablero debería prenderse una luz que indica que los auxiliares están prendidos,pero a tras luz no se ve como si estuviera.saludos...
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 00:44
por fay
Hola gente soy nuevo en este grupo... me compre un classic lt hace unos meses y ya averigue para ponerle los faros auxiliares y lo unico q consegui fueron solo los faros, made in taiwan, a $200 c/u, ya q no viene el kit de instalacion. Si alguien los coloco recomiendenme un buen electricista xq no quiero hacer macana! Muchas Gracias gente!!
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 11:55
por emmanuel.ac
Agrego un par de datos: las fichas para conectar los faros están una a cada lado del radiador, están atadas, pero son visibles. Les paso un dato por si andan de la viaje. En Chile se consiguen para el Corsa Plus (es nuestro Classic), compre el par en $180 más los reflectantes a $120 el par.. Son los mismos mismos que los que venden en Argentina, pero muuuucho más barato.
Alguien encontró la ficha para que conectar la tecla en el tablero? Y sabe si hay que instalar rele o fusible?
Gracias!!
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 14:43
por canggia
Emmanuel, buen dia, acabo de instalar las opticas y no encontre las fichas, podra ser que no las trae. El mio es Modelo 2012. Antiniebla trasero trae?
que tipo de relay lleva?
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 15:05
por emmanuel.ac
Adelante si están las fichas, pero atrás no se si lleva, no vi un lugar donde vaya. El mio es 2011
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 15:11
por nachopro
No sé si les sirva, en el Classic Wagon 2011 ya viene cableado las antinieblas traseras. Sé que el Sedán no comparte las ópticas... será cuestión de revisar.
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 15:12
por makia
Para atras lo mejor es esto...
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=58392 jejejeje
PD: en los sedan, no en las wagon
Publicado: Lun, 21 Ene 2013, 15:44
por emmanuel.ac
Lo tengo hecho, y cambia muchísimo lo bien que se ven!
Publicado: Sab, 26 Ene 2013, 10:53
por emmanuel.ac
Estoy poniendo los faros y me encuentro con que hay que cortar un poco el plástico para que calcen bien... Puede ser?
Publicado: Sab, 26 Ene 2013, 15:24
por xavis
hola , mira lo que se me ocurrio para el sedan , no se si sera conveniente es perder una luz de reversa o poner una lampara rojo y tirar el cableado para por lo menos tener un rompiniebla traserro, que opinan?
Publicado: Mié, 30 Ene 2013, 17:36
por emmanuel.ac
Todo listo, terminé de noche pero quedaron impecables! Les ahorro un dolor de cabeza.. En la fusilera, en el lugar 7 va un minirelay que es el que prende los faros. Cuando lo compré me dieron uno de 5 patas (3 - 2 le dicen por la posición de las patas horizontales y verticales). Si ponen ese automáticamente les va a quemar un fusible. Tienen que instalar el que tiene 4 patas (2 - 2 sería), con ese va a quedar joya!
Publicado: Mar, 26 Mar 2013, 19:44
por canggia
Gente, encontre el Relay que comenta emmanuel (lo compre en chev-car en warnes), ya lo instale (adjunto la imagen de como quedo)......peeeeero....
no encuentro las fichas de los faros al lado del radiador!!! no gustaria abrir la instalacion dado que no quiero hacer macanas!!!
seguro que estos de chevrolet lo ponen en el LT y no en el LS...ayudaaaa
Me podran dar una mano??
Uploaded with
ImageShack.us
Publicado: Mié, 27 Mar 2013, 12:30
por remachado
Hola como va? che tengo un corsa 2005 y quiero instalar los faros auxiliares. alguno sabe como conectar la tecla y que cuando los encienda también se prenda el testigo en el tablero?
si alguien tiene el mapa del cableado se lo agradecería.
Gracias
Guillermo
Publicado: Jue, 28 Mar 2013, 11:54
por emmanuel.ac
Uploaded with
ImageShack.us
Antes de revisar todo, fijate si está la ficha para conectar la tecla. Está atada con una cinta. La vas a ver sacando la salida de aire del lado del conductor, un poquito oculta sobre la derecha.
Si está esa ficha, el resto de la instalación debería estar...
Un dato, si compraste los faros chinos (como yo)... la ficha de fábrica no va a andar porque es muy fina. Los contactos del faro son más anchos que los que entran en la ficha.. Solución: con cuidado, agarrá la amoladora o un minitorno y cortá los laterales de la ficha, con eso vas a dejar lugar de sobra para conectarlo. Así funciona y encaja perfecto!
