Hola a todos mi nombre es Luciano, tengo un corsita modelo 2006 me lo compre hace poco mas de un año, esta flama con llantas, escape y menos de 35000km. Me gustaria hacerles una consulta tengo un problema aparentemente electrico pero no le encuentran la vuelta, lo lleve a dos mecanicos y a un electricista especializado en corsa, pero no logran darle en la tecla se enciende mientras uno viene manejando la luz de la inyeccion del motor esto hace que cabecee y luego continua la marcha, en dos oprtunidades se disparo la valvula de iac quedo en 2500 vueltas pero se la cambie por las dudas, luego se quedo en positivo el relay de la bomba de nafta y tambien se lo cambie, los inyectores estan limpios asi que eso tambien queda descartado. Otra posibilidad es una falla en el centralizado de la alarma por tal motivo fue desconectado momentaneamente, pero igual me fallo; se le enchufo 4 o 5 veces la computadora pero no registra ninguna falla, el problema es que no es algo constante sino que sucede cada dos o tres dias. Si me pueden dar un consejo estare muy agradecido!!!
Saludos desde Entre Rios
Sin dar en la tecla
Re: Sin dar en la tecla
Hacé autodiagnóstico y fijate que fallas registra.
gabriel a que te referis con autodiagnostico?
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31367gabriel a que te referis con autodiagnostico?
