Consulta TID
gus77avo89
Nombre: gustavo
Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Lun, 27 Jun 2011, 20:32
que tal gente les tengo una consulta me ofrecieron un tid de un corsa 2008 yo tengo un wind base 99.. la consulta es alguno sabe si ira igual no lo vi yo al tid asi q no se pero quisiera saber si va si es todo igual saudos...
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Mar, 28 Jun 2011, 09:28
El TID es el mismo en todos los Corsa línea vieja, recién cambia en el Classic nuevo, que viene con el TID del Corsa 2.
Handers
Re: Consulta TID
Mensajepor Handers » Mié, 29 Jun 2011, 08:01
Antes que nada fijate si en donde va el TID tenes los cables de la instalacion. En el caso de tenerlo tendrias que agregar tambien el sensor de temperatura que va puesto atras del paragolpe delantero fijado en el radiador.
Corsa Wagon Classic 2007 - En Venta
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Mié, 29 Jun 2011, 13:20
gracias a los dos por la data la otra vez cuando sauqe el paragolpes pra instalar los faros auxuliares vi la ficha del sensor asi q por logica deberia estar la del tid pero igual estoy negociando el precio m piden 500 mangos ...
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Mié, 29 Jun 2011, 13:54
Y... esas cosas son caras, es nuevo o usado?
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Mié, 29 Jun 2011, 19:29
usado de un 2008 pero bueno si puedo sacarlo por unos mangos menos mejor sino vere o esperare q aparesca otra oportunidad
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Jue, 30 Jun 2011, 09:26
Usado 5 gambas???!!!!! Pensé que era nuevo, que saladito que está. Te fijaste en Mercado Libre?, generalmente alguno hay.
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Jue, 30 Jun 2011, 13:29
Usado 5 gambas???!!!!! Pensé que era nuevo, que saladito que está. Te fijaste en Mercado Libre?, generalmente alguno hay.[/quote]
si vi por mercado algo nuevo esta arriba d 1 luca muy salado y habia uno tentador a 150 pero decia q no funciona y no se capas q sale muy caro el arreglo dice q no sabe porq no anda asi q no se q hacer...
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Jue, 30 Jun 2011, 14:01
Mirá, encontré éste (capaz que ya lo viste):
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lassic-_JM
Es una falla típica, se puede desarmar y resoldar y sale con fritas. Fijate que hay algunos posts de como arrglar este problema.
Handers
Re: Consulta TID
Mensajepor Handers » Jue, 30 Jun 2011, 15:02
Arreglarle las lenguetas tambien, le veo origen dudoso. Pero por la manera de contestar me parece que en $250 mangos se lo sacas.
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Jue, 30 Jun 2011, 19:49
gracias lo habia visto pero como tiene la falla no se podria tirarle una oferta mas chica y de este q opinan es barato pero hay q ver q tiene http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... eparar-_JM
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Jue, 30 Jun 2011, 21:59
Este se ve mejor cuidado que el otro, lo más probable es que sea la misma falla que el otro y el precio es muy bueno. Yo iría por éste. Te repito, fijate en los post acerca de los problemas en el TID, vas a ver que son básicamente el mismo de los problemas de contactos.
Es cuestión de animarse, de última, no perdés mucha plata, y lo ponés de nuevo en venta.
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Vie, 01 Jul 2011, 19:31
lo decidi lo iba a comprar pongo y no estaba mas el aviso lo vendio un garron en fin seguire esperando otra oportunidad y voy a trtar de no dejarla pasar...
rauld1968
Re: Consulta TID
Mensajepor rauld1968 » Vie, 01 Jul 2011, 22:57
#-o #-o #-o Uh!, qué mala suerte!!! Si veo alguno, revivo el post y lo pongo.
gus77avo89
Nombre: gustavo
Re: Consulta TID
Mensajepor gus77avo89 » Mar, 12 Jul 2011, 21:55
como t va tneia uno en vista en estos dias por ML y bueno este domingo q paso se me dio por desarmar toda la cosola central para buscar la ficha y dejarl a mano porq lo iba a comprar y bueno resulta q no esta asi q parece q no lo trae mu wind... lo q me parece raro es q traiga la ficha para el sensor d la temperatura ese lo vi cuando cone los auxiliares...
