chispas en cables de bujia
forinhavensen
- Nombre: Juan Riffo
amigos he cambiado ya 3 cables de bujía en mi corsa 2005 1.6 y a estos en la oscuridad le salen chispas, compre los originales en el concesionario y el problema sigue, comprobé voltaje de alternador y estaba entre 14.25 y 14.55, he quemado 2 bobinas en 2 meses, la ultima que compre fue delphi, el auto anda disparejo y da leves tirones, agradecería muchísimo al que me pudiese ayudar con este problema...
Re: chispas en cables de bujia
Vamos por partes,el alternador está cargando demasiado no debería exceder de 14.2 Volts(regulador de voltaje)hacelo revisar.Además de los cables,cambiaste bujias?.
forinhavensen
compre bujias originales (GM), revise la carga del alternador y cargaba 17.00 + -, cambie el regulador de voltaje y quedo en 14.2, aun salen chispas de los cables, al fijarme bien la masa la hace con las platinas que van en el block y que soportan los cables, ¿sera un problema de tierra?.
Si salen chispas por los cables es porque se perforó la aislación,y eso no tiene vuelta atrás,esos cables no sirven.
Sds.
Sds.
admcompeticion
- Nombre: alberto
Bueno mi amigo en primera instancia verifique el voltaje y despues que los cables sean los correctos y que las bujias que este colocando sean resistiva con el mismo grado termico de no ser de esta manera produce tambien la rotura de la bobina y la falla en relenti buna suerteSi salen chispas por los cables es porque se perforó la aislación,y eso no tiene vuelta atrás,esos cables no sirven.
Sds.
