chispas en cables de bujia
Publicado: Vie, 01 Jul 2011, 03:02
por forinhavensen
amigos he cambiado ya 3 cables de bujía en mi corsa 2005 1.6 y a estos en la oscuridad le salen chispas, compre los originales en el concesionario y el problema sigue, comprobé voltaje de alternador y estaba entre 14.25 y 14.55, he quemado 2 bobinas en 2 meses, la ultima que compre fue delphi, el auto anda disparejo y da leves tirones, agradecería muchísimo al que me pudiese ayudar con este problema...
Re: chispas en cables de bujia
Publicado: Vie, 01 Jul 2011, 21:56
por edu1342
Vamos por partes,el alternador está cargando demasiado no debería exceder de 14.2 Volts(regulador de voltaje)hacelo revisar.Además de los cables,cambiaste bujias?.
Publicado: Lun, 01 Ago 2011, 22:45
por forinhavensen
compre bujias originales (GM), revise la carga del alternador y cargaba 17.00 + -, cambie el regulador de voltaje y quedo en 14.2, aun salen chispas de los cables, al fijarme bien la masa la hace con las platinas que van en el block y que soportan los cables, ¿sera un problema de tierra?.
Publicado: Mar, 02 Ago 2011, 00:27
por edu1342
Si salen chispas por los cables es porque se perforó la aislación,y eso no tiene vuelta atrás,esos cables no sirven.
Sds.
Publicado: Mar, 02 Ago 2011, 22:17
por admcompeticion
Sds.
Bueno mi amigo en primera instancia verifique el voltaje y despues que los cables sean los correctos y que las bujias que este colocando sean resistiva con el mismo grado termico de no ser de esta manera produce tambien la rotura de la bobina y la falla en relenti buna suerte
