Buenos dias! El fin de semana pasado, me decidi a hacer full mi corsita 2009 Gl. En fin me fui hasta un distribuidor de DP20 y compre el kit alza cristales (delanteros) y los cierres centralizados (p/4 puertas) originales.- Me llevo 2 dias instalarlos dado de como venia con los cables pre-armados con sus fichas y no tenia pinza para terminales, tuve que modificar la ficha rosca original que la traspase con una mecha de 10 donde lo unico que esta conectado son los parlantes de puerta; luego de pasar los cables desarme los alza cristales manuales (previo de desmontar todos los paneles ).- Remache los alza cristales nuevos renegue como P.*** pero quedo.- ahora el tema fue poner los cierres originales el cual fueron los que mas problemas me trajeron, ya que los delanteros al colocarlos me quedo la guia interna del vidrio, suelta en la parte de abajo ya que quedo desfasado el orificio de la puerta con el de la guia.-De echo los cierres funcionan bien pero la guia al quedar suelta abajo hace ruido cuando estoy andando y corro riesgo de romper el vidrio seguramente aunque aclaro, funcionan bien.- Si alguien ya instalo este kit de cierre DP20 le re contra agradeceria si me puede explicar como m**** hago para poner esa guia, ya que segui todas las instrucciones y supongo que en algo me equivoque. Por otro lado tuve que modificar el porta objetos ya que no encajaba la botonera del lado de conductor, por suerte quedo original... Bueno voy a tratar de subir fotos sobre el tema, y agradesco si alguien me tira una punta de como resolver el tema guia.-
Mil disculpas por las faltas de ortografia jejeje....
A!!! otra cosa despues de resolver esto voy a tratar de copiar lo que se mostro en un post de apertura de baul electrica de echo ya compre el motorsito ...
Cierre centralizado y Alza cristales electricos
El corsita y la vieja son lo mas grande que hay...
Tincho969
Tincho969
oeste-autorradio
- Nombre: Nicolas
Re: Cierre centralizado y Alza cristales electricos
che...eso encaja todo perfecto...fijate que la guia entra arriba, paralelo al vidrio...por ahi te conviene bajar tres o 4 centimetros el vidrio, y el mismo te ayuda a encajarlo hasta el fondo...Conectaste el kit que viene con despresurizado o el comun?...por otro lado, la apertura electrica, es una pavada hacerla...si necesitas consultar algo, avisame, en el negocio hicimos mil corsitas mas o menos, jaja
buen dia, puse el comun sin despresurizador.- En el tema levantavidrios quedo bien osea, baja y sube perfecto.Lo que si me trajo problemas es el cierre centralizado que si bien funciona perfecto quedo esa guia interna que comente anteriormente (del vidrio dentro del panel) suelta... esto por otro lado hace ruido cuando cerras la puerta ya que se ve que toca con el panel de la puerta interno; digamos no afecta el funcionamiento en si del cierre ni del alza cristales(tal ves funcione un poco forzado) pero molesta este inconveniente ya que no tendria que existir.De echo el unico agarre que tiene internamente esa guia es el tornillo que esta en la parte de abajo de la puerta...
Tincho969
Tincho969
