corto circuito groso
metalico
Mensajepor metalico » Mié, 13 Jul 2011, 12:52
hola que tal,,me paso lo siguiente ,,cambie la bateria del auto porqur la otra no daba mas,,,,por lo tanto ya q estava le cambie los terminales de los bornes,,,,,,y ahi vino el problema,,,,parece que al cerrar el capot quedo el positivo tocandolo.....se me derritio un cable que tenia de masa a la torreta del amortiguador,,,, se apago todo y el auto no arranco mas,,,,,en resumen tuve el positivo y el negativo juntos en todo momento depues de poner la bateria,,,la pregunta es ¿¿¿ que ,,rompi o se quemo,,,,,,bobina ,,,,ecu ,,,la bateria.....que mas puede ser,,,??????gracias espero ayuda
aleman2006
Nombre: Christian
Re: corto circuito groso
Mensajepor aleman2006 » Mié, 13 Jul 2011, 14:41
Cuanto tiempo duró el corto circuito? No te diste cuenta cuando bajaste el capot? No hizo chispas, nada? Qué loco che
mario_gk0
Nombre: mario
Mensajepor mario_gk0 » Mié, 13 Jul 2011, 19:15
uy viejo tema complicado, seguro quemaste muchos fusibles de alto amperaje.. gira el motor al mover la llave?
edu1342
Mensajepor edu1342 » Mié, 13 Jul 2011, 22:34
1:reemplazá los cables quemados.
2:revisá la batería,puede haber saltado un puente interno.
3:si la batería está bien y los cables reparados dale arranque,puede que con suerte no sea mas que eso.
Sds.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 13 Jul 2011, 23:19
Si el positivo tocó la chapa y se hizo un cortocircuito directo borne de la batería - carroceria, no pasa nada.
Seguramente la batería nueva murió por el exceso de corriente y vas a tener que cambiar el cable de masa que va a la carrocería, pero no debería haberse quemado más nada.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
metalico
Mensajepor metalico » Vie, 15 Jul 2011, 13:29
hola ya lo solucione cambie el cable quemado ,,la verdad ,,no paso nada,,me salve ,,,,gracias por todo
mario_gk0
Nombre: mario
Mensajepor mario_gk0 » Sab, 16 Jul 2011, 01:09
uy safaste... me alegro
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
