no me enciende testigo d bateria no carga alternador
gus77avo89
Nombre: gustavo
Mensajepor gus77avo89 » Mar, 19 Jul 2011, 17:00
que tal gente no se q hacer ya tengo un problema no me recibe carga la bateria lleve a controlar la carga del alternador y no carga bien bueno me tome el trabajo de sacar el alternadr lo lleve a controlar n un banco de prueba y funciona perfecto carga 14,2 .... por las duda desarme el alternador me controlaron la plaqueta regulador toda la bola y funciona todo... al poner en contacto el auto no prende la luz testigo d la bateria y cuando voy andando quiza d a ratos se prende muuy despacito la luz lo mismo cuando pongo el freno de mano me dijeron q el problema lo puede llegar a tener el auto necesito solucionarlo y los electricistas hasta las bolas d laburo no m lo pueden revisar no se q m.. hacer si alguno le pso algo parecido por favor q m diga por donde puede venir el problema saludos....
Re: no me enciende testigo d bateria no carga alternador
Mensajepor reyleon » Mar, 19 Jul 2011, 21:51
¿Prende el testigo de descarga de batería mientras está en contacto?
gus77avo89
Nombre: gustavo
Mensajepor gus77avo89 » Mar, 19 Jul 2011, 22:13
[quote="reyleon"]¿Prende el testigo de descarga de batería mientras está en contacto?
cuando lo pones en contacto no prende por ahi andando se prende muy bajita la luz del testigo pero nada mas desaparece hay un corto pero no se donde
Mensajepor reyleon » Mar, 19 Jul 2011, 22:43
Entonces tenés dos alternativas: la reparación definitiva, y la "provisiempre"
El problema pasa porque no enciende el testigo de descarga en el tablero. Cuando ponés contacto, el testigo enciende, la corriente circula por los campos del alternador, de esta manera se excitan, y al dar arranque el alternador comienza a generar electricidad (explicado a grosso modo).
Si por la pu** razón que fuere el testigo de descarga de batería no enciende cuando ponés contacto, al empezar a girar el alternador no genera corriente.
Por eso, la solución definitiva es encontrar y reparar la causa por la cual dicho testigo no enciende.
Y la solución "provisiempre" es tirar hasta el alternador un cable +12 bajo contacto, y entre este cable y el borne chiquito conectar un portalámparas (con su lamparita de 12v 2 watts), que viene a cumplir la función del testigo del tablero.
Mensajepor Molerpa » Mié, 20 Jul 2011, 00:35
exacto. y queda algo así:
gus77avo89
Nombre: gustavo
Mensajepor gus77avo89 » Jue, 21 Jul 2011, 11:40
muchas gracias por la yuda trate d puentear como me dijeron pero al final le explique a un electricista m dijo como probar si la falla estaba en el auto o alternador y resulto ser el regulador de voltaje... or suerte todo en orden saludos y gracias
vidaldiego
Nombre: vidaldiego
Mensajepor vidaldiego » Vie, 24 Feb 2017, 15:22
Buenas!!! Solamente compraste un regulador nuevo y quedó listo??? Xq a mí me pasa lo mismo con mi Corsa pensé que eran los carbones xq estaban muy desgastados.... Le puse carbones nuevos y sigue sin prender la luz de testigo.... Espero su respuestas
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Feb 2017, 16:08
Espero su preguntas
Mensajepor gatul » Vie, 24 Feb 2017, 16:28
Si es por gastar sin revisar, empezaría con una lamparita de 10 mangos antes que un regulador de entre 3 o 4 gambas chino hasta luca y pico original.
Bah, son gustos...
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Feb 2017, 17:10
Donde? pasame el dato así rompo el chanchito, junto todo, y le digo "deme todo esto de reguladores chinos". No bajan de 650 ni mamados...
vidaldiego
Nombre: vidaldiego
Mensajepor vidaldiego » Vie, 24 Feb 2017, 17:20
A mi me pasa lo mismo que no prende la luz del testigo de la batería y se me descargo toda.... Por eso le preguntaba, yo cambié los carbones del regulador pero sigue con el mismo problema... Entonces estoy pensando en cambiar directamente el regulador o cómo puedo testear el regulador así no hago un gasto al pedo....
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Feb 2017, 22:32
¿Que te lleva a pensar que lo jodido es el regulador de voltaje? que auto tenés?
Mensajepor gatul » Vie, 24 Feb 2017, 22:45
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -tigra-_JM
Si sirve es otro cantar, igual la idea era decir que en el "cambiar para probar" prefiero la lamparita primero ;)
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Feb 2017, 16:34
Es raro, para mi que se equivocó (el de ML) y publicó cualquier verdura... hasta donde siempre vi, los reguladores de voltaje de Corsa siempre vienen con los carbones y ese de las fotos no los trae...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
