Alternador?? Solucionado!!!
Publicado: Mar, 26 Jul 2011, 17:56
por maxilanus
Hola como les va les pasoa comentar que tengo un corsa modelo 97 3 puertas y desde hace un tiempitio me esta jodiendo el alternador creo porque se prendia tenue la luz de la bateria y se lo lleve a arreglar a un mecanico amigo y de super confianza y cuando loo saque el domingo estaba lo mas bien (le cambio los carbones y el regulador) y el lunes me iba a mar del plata...llendo para la casa de un amigo a gas empezo a hacerlo de nuevo, no a nafta pèro si a gas y aca lo extraño en ruta el lunes ya, prendo la calefaccion y empezo a titilar la luz de la bateria como si estuviese apagado el coche y a medida que ponia mas fuerte la calefaccion mas lo hacia, y viajando a gas a 3000 o 4000 revoluciones no lo hacia pero si la calefaccion. Quisiera saber si tienen idea de lo que puede ser...desde ya muchas gracias...
Re: Alternador??
Publicado: Jue, 28 Jul 2011, 17:28
por pitufexxx
eso es mala conductividad de los terminales de bornes, tienes q cambiarlos por q no te hace buen contacto con la bateria , te lo digo por q ya me paso y los cambie y termino el drama saludos ah y lo otro ya q cambiaste carbones y regulador viste q el mecanico aya probado con un tester los valores q tiraba el alternador ??? alo mejor los cambiaste de gusto
Re: Alternador??
Publicado: Jue, 28 Jul 2011, 21:31
por maxilanus
Eso lo puedo hacer yo tranquilamente no? si lo vi y estaba cargando lo mas bien......pero lo que me decis puede ser, ya que hace poco le cambie la bateria asi que.....muchisimas gracias....
Re: Alternador??
Publicado: Vie, 29 Jul 2011, 22:49
por pitufexxx
ah y lo otro para q estes mas seguro te fijaste si al tener el auto con el motor andando se calentaba algunos de los bornes ?? si es asi es seguro lo q te digo saludos y q te vaya bien
Re: Alternador??
Publicado: Sab, 30 Jul 2011, 23:46
por maxilanus
Me fije lo que me dijistes y despues de andar unos 15 minutos no mas y con frio (7ºC) me fije los bornes y el positivo estaba calentito (no caliente que quemaba pero si caliente) y el negativo estaba frio frio mal....es lo que me decis vos??
Re: Alternador??
Publicado: Dom, 31 Jul 2011, 00:02
por RFabres
Por las dudas el arranque o burro en que estado esta? porque tambien acusa cuando el burro esta pesado y proximo a romperse. Por experiencia propia te digo. Tenia puesto el alternador nuevo 0km y empezo a titildar la luz roja de la bateria. Y me estaba carcomiendo la cabeza, pensando que lo tendria que desarmar nuevamente.
La cosa es que cayo una escarcha y se murio el arranque, lo desarme y estaba sin carbones. Compre carbones nuevos, lo arme y quedo al pelo, nunca mas encendio la luz.
Re: Alternador??
Publicado: Dom, 31 Jul 2011, 17:46
por pitufexxx
ola te cuento q pienso q es raro encienda el testigo de la bateria por el arranque por q la verdad no le encuentro ninguna relacion por q ademas al dueño del auto en cuestion le enciende la luz con el auto ya andando y con calefaccion encendida ,ahora , yo le sugeri q hiciera lo q ice yo , yo desde un principio igual pense q podia ser el arranque porq estaba pesado al partir y tambien publique aca ese problema pero revisando con mi viejo el auto vimos q era simplemente el terminal de la bateria q no hacia buen contacto y pasaba lo mismo q estoy comentando mas arriba : se calentaba el terminal , lo cambiamos y listo ningun problema mas, y tu lo q dices es q con la escarcha o frio q habia en ese entonces es mas dificil q parta en las mañanas y te lo digo porq donde vivo el invierno es crudo y suele ponerse pesado pa partir, y como tu desarmaste tu arranque daba la casualidad q tenias q cambiar tus carbones q ya estaban gastados saludos
Re: Alternador??
Publicado: Lun, 01 Ago 2011, 21:07
por maxilanus
muchisimas gracias por participar y principalmente a pitufexxx que me tiro la posta y me ayudo....era el borne positivo que calentava, le cambie los bornes y los aprete bien y cambie el cable y quedo de 10....
cuando precices algo pitufexxx estoy......mil gracias chabon!!!
solucionado!!!!!!!!!!!!!!
Re: Alternador?? Solucionado!!!
Publicado: Mar, 02 Ago 2011, 15:31
por pitufexxx
de nada viejo mientras pueda aportar algo aunque sea poco sobre autos lo voy a hacer por q somos pocos los q entendemos esta pasion por los autos saludos
