Hola, tengo problemas con un Corsa II 2007, el cual al momento de accionar el Claxon se queda accionado y no hay manera de destrabarlo, aparte una vez que sucede esto no se puede accionar ningun vidrio electrico quedan sin funcionar.
Lo lleve a diagnosticar y me comentan que es el modulo de carroceria, la verdad es bastante costoso, mi pregunta es realmente sera la falla provocada por dicho modulo?
Agradezco sus comentarios.
Re: modulo de carroceria
Abrí la caja que contiene el BCM y quitá el relé de la bocina, el Nro 7 marcado con el círculo celeste en la imágen siguiente.
Si el problema se soluciona, probá cambiando el relé por uno nuevo.
Si el problema no se soluciona, fijate que en el zócalo del relé que te indiqué, llegan 2 cables color Marron/Blanco al mismo terminal (terminal 01), uno de estos cables es un poco más grueso que el otro.
Bueno, cortá el cable que es un poco más grueso y aislá bien los extremos.
Luego de eso probá que sucede.
El cable marron/blanco fino es el que viene del BCM y acciona el relé de la bocina.
El cable marron/blanco grueso, viene del módulo levantavidrios y es el que hace sonar la bocina cuando algo interrumpe la subida o bajada de los vidrios al activar la alarma, por lo cual si lo desconectás no pasa nada.
Tengo idéa de haber escuchado de esta falla en otra ocasión y me parece que el problema es el módulo levantavidrios y no el BCM.
De todas maneras el módulo levantavidrios es carísimo.
Probá lo que te digo y contanos.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Odio los coches con BCM. Los odio con toda mi alma.
BCM del ingles Bullshit Complicated Module que ganas de complicarnos la vida... extraño la renoleta...
Muchas gracias por tu pronta respuesta, hare la operacion que comenyas y te informare los resultados
El 2012 no sé... Pero el Corolla que se vendía hasta ahora, era SIN BCM!!! piñón fijo para todo!Odio los coches con BCM. Los odio con toda mi alma.
La bocina pasa por el BCM también?? que complicado...
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
Todo pasa por el BCM, hasta la luz de cortesía que enciende al abrir las puertas.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 25 invitados
