Falla en la luz del TID
manolov
Nombre: Manuel
Mensajepor manolov » Sab, 06 Ago 2011, 11:43
Hola, en principia agradezco a todo el que me pueda dar una mano con esta falla, que me tiene bastante desconcertado.
Cuando enciendo las luces se apaga el TID, ya sea con la luz de posición como con las luces bajas. Lo peor de la falla es que es aleatoria (a veces falla y a veces funciona bien) Se que es normal que baje la intensidad de la luz porque así lo dice el manual del auto cuando nombra esa parte del tablero, pero también que esta intensidad es controlada por un "reóstato" para dar mas o menos intensidad a la luz del tablero pero que mi modelo no trae. Saludos
Gali
Re: Falla en la luz del TID
Mensajepor Gali » Sab, 06 Ago 2011, 12:53
A mi me pasaba lo mismo, desarmaba, tocaba todo, andaba bien un rato y luego se apagaba, debe de tener un cable medio cortado o falsa soldadura en el Tid.
Solucion: Le saque el cable que le envia la señal de ñuces encendidas al Tid y Santo remedio, el Tid esta encendido a la misma intensidad cuando ando con o sin luces.
El cable que desconecte es el que, mirando como va metida la ficha en el Tid, el de la izquierda de arriba
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=33256
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=21836
Sebastian
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 25 invitados
