pedal de acelerador corsa classic en corsa II...
Buenas tardes.. una inquietud para algun entendido.. es posible que el pedal electronico del corsa clasic, funcione correcto en el corsa II dti diesel?? se por lo que he leido que el potenciometro trabaja con un voltaje de 0 v a 5 v lo que no estoy seguro son los parametros reales que mandan a la ECU uno y el otro..?? habria que probar no...??? o seguro metemos la pata...?? saludos!!!
Re: pedal de acelerador corsa classic en corsa II...
Para que lo queres hacer ?
Ni idea si se puede, nunca se me ocurriria :S
El caso es que me parece ilogico la diferencia en los valores de uno y del otro!!!! si los dos mandasen los mismos valores a la ECU para que gastar tanto?? si se puede adaptar otro pedal... ejemplo pedal corsa classic mod 2008 en adelante $ 250
pedal corsa II gl dti mod 2003 en adelante $2600 no sobra ni falta ningun cero... jaja me explico..??? Un abrazo
Sisi, pero a lo que voy, como te surgio la duda ? jajaja ! De ser asi es totalmente ilogico
Pedile al repuestero que te deje ver los dos y comparalos, hay te vas a dar cuenta de las diferencias que tengan.
Quise decir "ahí"Pedile al repuestero que te deje ver los dos y comparalos, hay te vas a dar cuenta de las diferencias que tengan.
Tengo mis serias dudas que el pedal del acelerador del Corsa Classic 1.4 cueste $250, pero si to lo venden a ese precio.....
La buena noticia que te puedo dar es que mirando los planos eléctricos, las conexiones eléctricas entre ambos pedales son idénticas, según el plano hasta los colores de los cables son los mismos.
Donde te podés encontrar diferencia es en la forma del conector y que la resistencia de los potenciómetros sea diferente.
Para mi son iguales, pero hay que verlos para estar seguro.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
gracias Yorugua por tu voluntad en responder tanto a tantos.... por la ficha no habria problema la resistencia de los potenciometros si es importante! creo que deberian medir desde un extramo a otro de las pistas entre 2800 y 4200 ohms pero no estoy seguro.. de todas formas voy a investigar y veo que sucede... Gracias!!!
Yo te diría que son idénticos, pero ......
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
