Optica corsa 2 cd
DanielRC
Nombre: danielrc
Optica corsa 2 cd
Mensajepor DanielRC » Dom, 28 Ago 2011, 19:45
Buenas a todos, tengo una pregunta en mi corsa 2 cd la optica derecha tiene motor y la otra no es normal o le cambiaron la optica y le pusieron sin motor.- [-X
Amo esta ciudad.
coyote9mm
Re: Optica corsa 2 cd
Mensajepor coyote9mm » Dom, 28 Ago 2011, 19:51
Vas a hacer un TH por cada duda que tengas ?
Le cambiaron la opica y no le pusieron el motor, o algo asi
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Dom, 28 Ago 2011, 20:02
Gracias coyote9mm no voy a preguntar mas jajajaja ya que di vuelta por todos lados y no encontre nada por eso era mi pregunta gracias de nuevo te mando un abrazo.-
Amo esta ciudad.
coyote9mm
Mensajepor coyote9mm » Dom, 28 Ago 2011, 21:03
Trae motor o en las dos o en ninguna, no una si y otra no.. o tuvo algun golpecito y la cambiaron o algo raro hay ahi, fijate que sean igual marca o si tiene al menos el soporte para el motorcito...
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Dom, 28 Ago 2011, 21:24
Gracias me voy a fijar.-
Amo esta ciudad.
gado
Mensajepor gado » Lun, 29 Ago 2011, 10:38
El CD trae las dos ópticas motorizadas obviamente.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Lun, 29 Ago 2011, 20:01
Me cagaron 1 tiene motor y la otra nooooooooooooooooooooooooooooo................ voy a tener que comprar un motorsito para la optica si alguien sabe donde se puede comprar el maldito motor.
Amo esta ciudad.
Smak
Nombre: Smak
Mensajepor Smak » Mar, 06 Sep 2011, 16:08
Por favor si te puedes subir fotos de los Faros, tengo un Corsa Sedan y en la version en mexico no traen esos niveladores (motorsitos) . . . espero poder consegurilos, gracias!
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Mar, 06 Sep 2011, 19:04
Los faros a simple vista son idénticos a los comunes sin nivelador, una foto no te va a servir. Buscá en mercadolibre.com.mx hay varios pero no especifican si tienen regulación eléctrica o no.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 06 Sep 2011, 20:56
Seguramente en algún momento se rompió esa óptica y le pusieron una común que es muchísimo más barata, digamos que hay unas opticas chinas que cuestan 7 veces menos que la optica original con el motor.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 06 Sep 2011, 22:22
Hola smat, fijate que en las optica tenes 3 capuchones de goma, 1 es de la baja 2 es de la alta y el 3 es donde esta el motorcito de calibración de luces, así plevista no lo ves ese motor esta uvicado serca del guerdabarro tenes que sacar el capuchon de goma como puedas y neter los dedos para ver si encontras algo o una ficha con cable muy chiquita esa es del motorcito. Yo pregunte en la casa de repuesto y el costo de cada motor salen $ 750.00 cada uno es una locura lo que valen voy a ver si puedo te subo unas fotos.-
Amo esta ciudad.
