el marcador de temperatura se eleva
Publicado: Mié, 07 Sep 2011, 13:28
por balsero69
hola corseros esta pagina me ha ayudado bastante para mejorar mis conocimientos de mecanica del corsa de donde se entregan heramientas para tener una base para que los mecanicos no abuses y se aprobechen en sus costos mi consulta es que el medidor de temperatura se eleva casi llegando a la marcacion roja pero cuando estan prendidas todas las luces es un corsa 1.6 año 2005
Re: el marcador de temperatura se eleva
Publicado: Mar, 13 Sep 2011, 22:09
por edu1342
Revisá los bornes de la batería,que estén limpios,también las masas al chassis,si los bornes no hacen buen contacto la carga del alternador se va por la instalación elevando el voltaje que alimenta al instrumento ocasionando una lectura errónea.
Sds.
Publicado: Mar, 27 Sep 2011, 14:36
por balsero69
hola el problema era marcador de temperatura que estaba fallando y lo remplaze el que va arriba en la culata gracias por aporte y tambien realize las limpieza de bornes y masas de chasis y mejoraron mejor los instrumentos
Publicado: Mar, 18 Oct 2011, 19:43
por eminico10
a mi me pasa lo mismo a que marcador de temperatura te referís?? al reloj? o algún sensor?? gracias.
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 11:16
por balsero69
hola un poco atrasada la respuesta pero al los poco dias volvio a pasar lo mismo con la temperatura lo voy a llegar un electrico especializado en cora y les cuento
