luz baja encandila mal
Publicado: Dom, 11 Sep 2011, 23:22
por Francopesce
Buenas a todos. He notado que la luz en baja, del lado del conductor no alumbra igual que la otra, apunta mas arriba, por lo que debe estar encandilando y siendo molesto para el que va adelante... Seguramente al agarrar un pozo o con el movimiento mismo se movio... De todas formas me fije el foquito y esta de la misma forma que en la otra.. Cuando se produce eso, porqué es? En que me tengo que fijar? Disculpen mi ignorancia, saludos
Re: luz baja encandila mal
Publicado: Lun, 12 Sep 2011, 12:07
por Agustin22
Hola, fijate que al levatar el capot, del lado del interior de la optica tiene una perilla para regular la altura.
Publicado: Lun, 12 Sep 2011, 22:12
por Francopesce
Me voy a fijar, solo tengo que levantar el capot y ya la veo la perilla o tengo que sacar la optica o algo por el estilo ?
Publicado: Lun, 12 Sep 2011, 22:37
por Marginal_56
Hola, tanto como para reforzar un poco, te dejo las fotos de los reguladores, el de arriba regula la luz de manera horizontal, con un destornillador lo vas girando y la luz se corregirá de manera horizontal hacia afuera o hacia el centro, y la perilla negra de adentro regula verticalmente, girando para ambos lados lo bajás o lo subÍs. Saludos
Publicado: Mar, 13 Sep 2011, 22:35
por Francopesce
Realmente muchisimas gracias, fue una referencia perfecta, y sirve de mucho por si le sucede a otra persona. Gracias y saludos!!
Publicado: Mar, 13 Sep 2011, 22:57
por coyote9mm
anda a un lugar que te la alineen con proyector y dejalo como se debe
