Hola a todos! espero que anden bien, los contacto a ver si me pueden confirmar un supuesto.
Cambien la tecla de la Baliza porque se habia quemado el foquito (no el testigo de la alarma). Resulta que un amigo la trato de arreglar y bue... no sivio mas, el punto es que no se consigue la tecla original pregunte y llame a varias casas de repuesto pero nada. Me ofrecieron una nacional y una importada. Cuando fui a comprar la nacional porque pense que era mejor me comenta que el foco NO PRENDE que solo funciona el testigo de la alarma con lo cual desisti de comprar.
En otro lado me ofrecieron la importada, en el lugar quito el plastico del exterior y me fijo que traiga el foco adentro lo cual era correcto, claro que ademas de traer tambien el testigo de alarma, termine comprando esta. El punto es:
El testigo de la alarma funciona perfecto.
El foco prende PERO solamente cuando se activa la baliza (prende y apaga..), pero NO prende cuando se encienden las luces del auto o ni siquiera claro esta cuando se pone en contacto.
Alguien sabe si es al final un problema de la tecla que al no ser de GM no prende el foco constantemente?? o sera algo electrico del coche (que no creo que sea eso.
Gracias por sus comentarios y que sigan bien.
Tecla Balizas!
Midway2004
- Nombre: midway2004
Re: Tecla Balizas!
Con la tecla original que tenías antes te hacía lo mismo?
Midway2004
Re: Tecla Balizas!
HolA RAULd1968, mira la verdad no estoy seguro si:
La luz quedaba constantemente prendida al poner el contacto ó Si la luz quedaba constantemetne prendia solo cuando se encendian las luces (con la tecla selectora). Lo que estoy seguro que se prendia de alguna u otra forma.
El punto es que me dejo de funcionar ese foquito, cuando termine de armar LA CONSOLA CENTRAL ya que le cambie los focos de las perillas.
La tecla original la probe en el corsa de mi cuñada pero no me di cuenta y solamente PROBE que el foco encienda cuando se activaba la baliza no cuando encendia o giraba la selectora. Con lo cual ahi me di cuenta y dije, ahhh, se quemo porque no funciono el foco justamente.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Tecla Balizas!
el foquito se prende con el contacto.. no con la llave de luces...
el problema puede venir por el lado de los conectores que tiene la tecla.. en una de esas tiene alguno diferente de la original y por eso el problema... probalo de nuevo en otro auto si podes y vas a salir de la duda...
lo que no entiendo es como hizo para romperla jajaja... yo le cambie ese foquito a mis dos corsitas, tambien la desarme mil veces (para joder nomas jaja) y nunca un problema.. me costo armarla un par de veces y tube que modificarla un poco para cambiarle el foco pero no logro entender como la rompio...
si todavia la tenes compara si los conectores estan en el mismo lugar o si hay alguno diferente... tambien podes ver de donde toma corriente el foco.. si es diferente tambien puede ser esta la causa...
un abrazo...
un abrazo...
Midway2004
Re: Tecla Balizas!
Hola Fede gracias por tu respuesta!, Entonces cuando nos juntamos asi me cambias el foquito de la tecla original y queda todo como estaba jeje. En realidad no la rompio lo unico que no pudo es poner el nuevo foco porque lo intentamos con uno de las luces del tablero pero es anecdotico ya.
Creo que como la tecla esta que compre no es la original seguro tiene una funcion menos... no creo que sea un tema electrico. Una lastima porque es al pedo solo funciona cuando activas la baliza.
Los conectores de atras (los machos) son iguales en numero y hasta en el color (tipo cobre y plateados), hay que ver como esta electronicamente conectada por dentro para que no funcione el foco con el auto en contacto.
Gracias de nuevo por la respuesta! Saludos
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Tecla Balizas!
jajaja no hay drama... estaria muy buena una juntada en cordoba y aprovechar para intercambiar ideas y solucionesHola Fede gracias por tu respuesta!, Entonces cuando nos juntamos asi me cambias el foquito de la tecla original y queda todo como estaba jeje.
te cuento... yo le puse uno de los focos de la consola central... lo unico que no me gusto es que tube q cortar un tramo del plastico en el que entra el foco para poder sacarlo y poner el nuevo...ilumina igual que antes pero a mi no me gusta mucho la idea de tener que hacer una modificacion como esta
un abrazo!!
Re: Tecla Balizas!
Buenas, entro en este post para preguntar:
Como saco la tecla de baliza para revisarla, ver que le pasa que me cuesta prenderla y una vez que se prende me cuesta apagarla, algo tiene que tener que debe ser una pavada porque anda pero tengo que darle un golpe con el dedo para prenderla y para sacarla.
Averigüé acá en córdoba tienen la original en la casa de repuestos chevorlet, la negra; y cuesta $98. El tablero mio ese bloque es gris, me la van a traer a la gris, pero de todos modos quiero saber como se saca? Alguien puede darme una mano
Cordooooobé
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: Tecla Balizas!
Hola cercon aca te encontre esto http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... lit=baliza
ahi ves como se saca la tecla.
Re: Tecla Balizas!
Gracias Daniel, llegue hasta ese punto. Le saco sin problemas el frente a la tecla, pero la llave en si como viene el repuesto no hay modo de sacarla. De echo hay unas marcas de destornillador que me hacen suponer que intentaron sacarla antes y no lo lograron. NO SALE DE NINGUNA FORMA y tengo que pegarle con el dedo para prenderla y apagar. Ayer le metí con el aerosol de W40 sin piedad y lo mismo.
Cordooooobé
Re: Tecla Balizas!
Yo la tuve que sacar usando 2 destornilladores, uno de arriba y otro de abajo. No te olvides que el fondo de la tecla encaja en la ficha de atrás y hay que vencer la fuerza que hacen los contactos. Palanqueando suavemente y con paciencia sale.
Suerte!
Suerte!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Tecla Balizas!
Así es.. sin miedo. Esa tecla es de un plastico muy duro, dificil de romper... lo único que tené cuidado de no marcar el plastico de la cónsola...
