Alarma en Corsa CLasic
Publicado: Sab, 01 Oct 2011, 18:29
por lokura
Hola a todos!! me acabo de comprar un corsa Clasic Modelo 2000 Diesel, la vedrad muy lindo... estoy contento.. solo que el mismo no venia con alarma y con lso tiempos q corren es dificil dejarlo en la calle. El tema es que el compre a un amigo una alarma volumetrica y me dijo que el corsa tiene una ficha o modulo detras de la fusilera q ya esta el cableado preparado para conectar una alarma, es decir, luces, baul, puerta etc.... la fiha la encontre, es amarilla y tine mcuhso cables, lo que queria saber si alguein tenia el manualcito de esa ficha o a dodne se dirige cada cable... estuve googleando bastante y no lo pude encontrar....
muchas gracias a todos!!!
Diego
Re: Alarma en Corsa CLasic
Publicado: Dom, 02 Oct 2011, 20:49
por lucasjesus
Publicado: Dom, 02 Oct 2011, 21:58
por jpmol
hola muy buena la info, tengo un 3p 2010 full y le hice colocar una alarma dp20, todo bien pero quedo un detalle, el led de la baliza queda parpadeando todo el tiempo, me dijeron que quedaba asi. yo estuve emprolijando y soldando los cables luego le coloque un modulo levantavidrios para tener mas funciones. puede ser que han tomado algo de la alarma original? alguna señal o algo? la alarma original igualmente anda bien. gracias.
Publicado: Lun, 03 Oct 2011, 12:30
por lucasjesus
Hola jpmol... gracias...
Puede ser que te hayan dejado la alarma original y puesto la otra en "paralelo".
Si te molesta corta el cable AZUL/ROJO - PIN 2 - de la ficha amarilla de la alarma original y listo... Es posible que la salida del led de la alarma no funcione con el led de la baliza...
Abrazo
Publicado: Lun, 03 Oct 2011, 21:07
por jpmol
hola de nuevo, la segunda alarma tiene su propio led. y la original parpadea todo el tiempo pero cuando cierro con la llave y la activo parpadea con otra secuencia, la normal que dice que esta activada, igulamente no me gustaria modificar lo original por eso no la desconecto, cuando tenga tiempo voy a mirar los pines como describiste en el tuto. buen laburo el tuyo. abrazo.
Publicado: Lun, 03 Oct 2011, 23:30
por lucasjesus
Claro... lo que te decía es que es probable que no funcione el led de la baliza si en vez de conectarlo desde la alarma original lo colocas en el lugar del led propio de la alarma nueva... Cualquier duda a tu disposición... Abrazo...
