problemas de arranque
Publicado: Lun, 03 Oct 2011, 15:24
por El nico
hola corseros nesecito urgente ayuda, tengo un corsa classic 98 diesel, le hice cambio de aros, tapa, juntas, en gral, el motor ok, ahora tengo problemas de arranque, le cambie bujias incandecentes, bateria, y nada, cuando lo empujo arranca al toque, pero cuando lo paro no arranca mas, se muere como si no tendria carga de bateria pero es nueva no tiene ni un mes la bat, :x me dijieron q puede ser el burro de arranqe, pero de donde lo puedo ver? en q uvicacion masomenos esta? q otro problema puede ser?
Re: problemas de arranque
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 10:33
por Marginal_56
Hola Nico. En principio deberias testear la bateria en el momento del arranque, tal vez la tensión caiga abruptamente ante el arranque, siguiendo con revisar el burro, no tengo diesel, pero supongo que debe estar ubicado mas o menos en la posicion que está en el naftero, debajo de la admision(mas o menos), y otra cosa que deberias comentar es si a la tapa la rebajaron demasiado al hacerle el plano y si le colocaron la junta en la medida que corresponde. Saludos
Publicado: Mar, 04 Oct 2011, 12:25
por pana
¿La bata es para diesel?
¿El alternador carga?
Publicado: Mié, 05 Oct 2011, 21:33
por El nico
problema resuelto..........gracias marginal y pana, controle la carga 13,5 el alternador carga, encontre el maldito burro abajo de la admision lo saque por abajo me costo un huevo. (como no tengo fosa lo suvi a una rampa improvisada con un par de block y tablones) desarme el burro los carbones no daban mas y tenia uno desoldado, cambie, solde, arme y qdo bien, bien lo toco y arranca re bien problema resuelto muchas gracias
