Ayuda: Problemas con alarma de fábrica de Corsa Classic 2010
Publicado: Dom, 23 Oct 2011, 11:02
por ManuSuperT
Hola todos,
Les cuento mi problema, hace un mes y de un dia para el otro, cuando cundo activé el cierre centralizado del auto hacia un bocinazo y el Led de la alarma parpadeaba rapidamente, luego el poblema evolucionó en unos dias y dejó de escucharce ese bocinazo único pero cada vez que cierro el auto el led de la alarma hace ese parpadeo (que según el manual indica falla en el sistema electrico), y luego de unos cuantos minutos se activa sola la alarma.
si alguien tiene idea de como reparar esto se agradece.
Re: Ayuda: Problemas con alarma de fábrica de Corsa Classic
Publicado: Mar, 27 May 2014, 02:29
por pmiriarte
Mira yo tengo el mismo problema y varios que trabajan en el tema de alarmas me dijieron que algo dentro del modulo de la alarma (va detras de la fusilera, una caja negra es), se quema algun capacito o algo. llevalo a algun instalador de alarmas y contame como te fue. Si queres cambiar el modulo de la alarma te sale como 2000$.
Publicado: Mar, 03 Jun 2014, 19:40
por ldepablo
A mi se me estropeo tambien la alarma original que es cara y dificil de conseguir y me decidí a instalar una PST de mejores prestaciones, que colocada me salió $ 900.- y funciona muy bien, ademas ya no tengo que abrir las puertas con llave pues el control remoto de la alarma activa la apertura del cierre centralizado. Comodidad y seguridad.
Publicado: Mar, 03 Jun 2014, 23:25
por gatul
Muchachos fíjense la fecha de los post que responden, pmiriarte respondió a un post de 2 años y medio de antigüedad, es lógico suponer que en ese tiempo ManuSuperT ya ha resuelto el problema.
