Le pongo una linternita atras y lo bueno es que la temperatura, hora y fecha funciona todavia...
Buscando y buscando porque aparecia solo del Corsa viejo la conexion del TID encontré esto...
Viendo con el tester (continuidad) la pata 3 llega a la lamparita continuidad (conexion)
La otra pata de la lamparita no cierra el circuito con ninguna otra pata del conector...
Por deduccion si conecto las lamparas al pin1 que le llega 12V cuando le doy contacto y al pin 6 que es masa... cuando pongo contacto se prenderia la luz o quemo todo? Porque hasta acá termino mi curso de electricidad jejeje
Esta conexion seria totalmente independiente a la conexion original de las lamparitas... es como para que le lleguen 12V a las lamparas solas cuando le pongo contacto...
Cualquier ayuda o solucion agradecido... y de paso se viene TIP si sale todo bien ...
