alza vidrios
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 11:27
por balsero69
hola mi problemas es con el alza vidrios me funciona a veces y en especial en la noche muere no hacen ningun contacto reviso fusibles y estan buenos y receteo la computadora sacando el negativo y nada cuando se le ocurre funciona el alza vidrios alguien conoce el sistema completo( cables , fusibles y modulos o rele y todo lo que comprende este sistema) de los alza vidrios para poder chequear esto por favor se lo agradeceria
Re: alza vidrios
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 12:53
por Fede Pedrotti
hola como andas?
antes de ponerte a desarmar cosas al pedo... decis que sobre todo a la noche no funciona, ya he leido varios post en los que comentaban ciertas fallas electricas extrañas que se debían a que la bateria estaba al borde de la muerte, recordemos que a la noche es cuando casi todos los componentes electricos del auto estan funcionando, elevando la exigencia sobre la bateria.
Por eso digo que antes de matarte buscando la falla por la conexion electrica revisa la carga que recibe la bateria o el voltage que tiene. No tengo idea los valores en los que tiene que andar, pero usando el buscador seguro encontras bastante...
un abrazo..
Re: alza vidrios
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 12:57
por rauld1968
Tal cual, fijate como está la batería antes que nada.
