luz testigo cinturón city 2007
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 14:17
por elluchi282000
hola a todos amigos corseros... quisiera saber si alguien se le ocurrio hacer andar la luz testigo de CINTURON DE SEGURIDAD q el tablero del city trae pero no esta coenctada.. x lo q desarme y vi es LED el indicador... q ya es un problema ya q hay q desarmar el tablero para poder conectarla y el otro problema es de donde sacar la señal para q se active la luz... obvio q de donde se pone el cinturon pero el problema es como... muchsa gracias.. espero ayuda
Re: luz testigo cinturón city 2007
Publicado: Lun, 14 Nov 2011, 01:34
por Diego_91
creo que trae ese dibujito pero no anda, yo tengo el corsa sport con airbag y todo y el cinturon de seguridad tampoco tiene testigo
Publicado: Mié, 16 Nov 2011, 10:32
por elluchi282000
gracias x responder... osea en el tablero si esta... pero x lo visto es led como el del check y nose cual es el pin q corresponde al mismo xq yo agregue medio a lo bestia lo de los 2 testigos de los rompenieblas... agregandole una laparita del tipo q trae... pero con alimentacion externa y no x medio del circuito original y qria hacer lo mismo con el del cinturon y no se puede xq, al igual q el chek x ejemplo es de led y hay q conectarlo x el tablero.. se entendio algo?
gracias!
Publicado: Mié, 16 Nov 2011, 23:34
por FedeeSoLdati
Como andas? Mira el mio es 2000 base y tiene la figurita de ABS jajajajaja cada vez que lo veo me rio capaz que los tableros fueron ensamblados en otra parte del mundo donde el corsa traía abs y airbag como en europa
Publicado: Jue, 17 Nov 2011, 01:20
por Diego_91
segun tengo entendido por el corsa gsi yo tengo el tablero del 2001 tambien y tiene abs y otras cosas mas que jamas se van a activar, el airbag nada mas tengo como lujo que se me prende en el tablero y a los pocos segundos se apaga si todo esta ok
Publicado: Vie, 18 Nov 2011, 14:54
por elluchi282000
sisi q nunca se va a activar sola ya lo se xD lo q yo quiero es forzarla a q prenda... y hacer todo el cableado y algun tipo de interruptor o sistema q la encienda cuando no este colocado el cinturon.. se etiende?
Publicado: Lun, 21 Nov 2011, 01:33
por Diego_91
pienso en armar algun sensor como el de las puertas que si estan abiertas se prende la luz de la cortesia bueno colocar un botonsito muy chiquito si el cinturon lo apreta al estar puesto sea como cerrar la puerta y se apaga la luz del tablero, aunque seria posible en el del chofer que si o si esta ocupado. xq si viajas solo o no tenes en uso todos los cinturones te estaria prendiendo ademas seria mas dificil, no se si me explico
Publicado: Mar, 22 Nov 2011, 15:57
por elluchi282000
claro diego esa es mi idea... hacer para el chofer unicamente... pero todavia no me dedico al sistema del sensor.. xq todavia no puedo hacer encender el led de cinturon q trae el tablero.. qria ver si algo q lo alla desarmado o algo asi sabia como hacer, cual es el pin de la ficha q corresponde
muchas gracias x tu atencion
Publicado: Mar, 22 Nov 2011, 20:53
por corsamil
Para saber cuál es el pin correspondiente en la ficha, fijate en el lado de atrás del tablero el lugar donde va la lámpara que iluminaría el testigo. Desde ahí tiene que salir una línea conductora dorada, seguila hasta el peine donde están los pines (donde encastraría el conector) y allí ves qué lugar ocupa. (al menos este procedimiento sirvió para determinar el pin que le corresponde al testigo de la luz antiniebla trasera en el tablero con rpm de un 96-97, la luz naranja).
Probá, capaz que te da resultado.
En el club brasilero hubo un sujeto que habilitó el testigo del cinto, pero al menos yo no encontré ninguna explicación de cómo lo logró, solamente que era un huevo y que hubiera sido mejor comprar un sistema del Vectra para ello. Acá te dejo el link por si te sirve, no me lo recorrí todo porque se me cae un h..., pero capaz que por ahí explica algo más.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=77426
Suerte y saludos,
Javier.-
Publicado: Mié, 23 Nov 2011, 18:37
por elluchi282000
muchisimas gracias x la info... pero mi problema es q no quiero desarmar el tablero x miedo a romper algo... es muy delicado .. x eso decia de alguno q lo tengo desarmado... pero muy buena tu info muchas gracias!
Publicado: Mar, 06 Dic 2011, 20:32
por Diego_91
miren intente de alguna forma desarmar la traba del cinto para ponerle algun sensor o algo pero lo unico que hice fue romper el plastiquito y pegarlo con la gotita, mi consejo no volver a intentar
Publicado: Mié, 07 Dic 2011, 14:26
por elluchi282000
huuu q mala suertee! me olvide de avisarte... yo hice lo mismo antes ya... pero bueno... es lo q hay... muchas gracias x todo... y lo unico q me gustaria sacarme la duda es el tema del tablero, cual es el pin... digo para los q tengan el tablero desarmado nada mas, muchas gracias a todos
por elluchi282000
Publicado: Jue, 08 Dic 2011, 09:42
por DanielRC
:^o Buen día a todos, yo lo que le prondia es un sensor o algo parecido a los asiento para que cuando una persona se siente se te prenda la luz testigo voy a preguntar que se puede poner.
Publicado: Mié, 27 Jun 2012, 22:34
por maxfun_12
se que es viejo el tema pero para alguno q entre, yo tengo el uno nuevo y tambien tiene el testigo del cinturon, lo pones en contacto prende y apaga unas tres veces y listo es como una llamada q te indica q te pongas el cinto :P
