no me prende la pantalla de temperatura corsa clasic
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 20:02
por togas76
hola soy nuevo con el corsa tengo este problema no me prende la pantalla de la hora dia y temperatura cuando pongo en marcha el auto solo me prende cuando pongo las luses de pocision o las bajas si las apago se apaga la pantalla q podra ser
Re: no me prende la pantalla de temperatura corsa clasic
Publicado: Lun, 31 Oct 2011, 23:47
por Marginal_56
Hola Togas, la pantalla debe encender cuando das contacto, o cuando encendès la radio o el cd sin contacto, lo que hace al encender las luces de posicion es bajar la intensidad de luz de la pantalla tid, pero debe quedar encendida con o sin luces con el contacto en "on", usa el buscador que hay mucho relacionado a la falla del tid, y mucho material para solucionarlo. Saludos
Publicado: Mar, 02 Oct 2012, 22:52
por elmaleducado
hola yo tengo el mismo problema y todo lo que encuentro en los post es que se apagan al encender las luces, lo contrario.
te cuento a mi me andaba pero le quise cambiar las luces por led y quedo asi.
vos lo pudiste solucionar?
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 00:40
por gatul
Revisá las soldaduras que debía estar alguna jodida y con el manoseo se terminó de embromar.
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 13:01
por elmaleducado
no, las soldaduras estan bien, el tema es que no me prende al poner contacto, solamente cuando prendo las luces bajas o altas, necesito ayuda!!!!
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 13:40
por rauld1968
Te pasó a partir de cambiar las lamparitas por leds? No estarán al revés, por éso no prenden con contacto, como antes? Y se polarizan de alguna manera al cerrar el circuito con la llave de luces, se me ocurre.
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 15:07
por gatul
Esa podría ser una posibilidad también.
Si prendes el estéreo tampoco prenden las luces? (suponiendo que tengas el original)
Publicado: Mié, 03 Oct 2012, 22:11
por elmaleducado
rauld1968 , loes led estaban bien y cuando puse las originales pasaba lo mismo.
gatul, no el estereo no es el original pero por las dudas lo probe
igual muchas gracias por la preocupacion, seguire intentando
Publicado: Jue, 04 Oct 2012, 05:26
por gatul
Mira, cuando todo está bien, el tid recibe alimentación constante de 12v por un lado, por otro los 12v del contacto, y cuando prendes las luces otros 12v para bajar el brillo de la iluminación.
Como a vos solo te prende cuando prendes las luces lo que se me ocurre, descartando el tema soldaduras, es que pueda haberse jodido el transistor que maneja la iluminación cuando pusiste los led.
