Lo pongo en marcha y se resetea la hra y el cuentakm parcial
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 18:23
por DIEZGO
Hola gente, tengo un problemita de electricidad!! cada vez que pongo en marcha el auto se me resetea la hra y el cuentakilometro parcial, que puede ser??? Un amigo me dijo que capaz que es la bateria, ya que es la original de fabrica y mi modelo es 2007... se pone un poquito lento cuando arranca el burro pero con frio arranca igual......
Alguin sabe que puede ser??? gracias Saludoss......
Re: Lo pongo en marcha y se resetea la hra y el cuentakm par
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 18:27
por rauld1968
Es la batería que se está yendo al cielo de las baterías.
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 20:13
por DIEZGO
Y buenooo vamos a tener que probar con una nueva a ver si asi no jodee!! gracias abrazooo
Publicado: Mar, 01 Nov 2011, 22:40
por rauld1968
Suerte!!!. Tenenos al tanto, por favor.
Publicado: Jue, 03 Nov 2011, 12:14
por DIEZGO
Este finde voy a probar con la bateria de la kangoo de mi viejo que es nuevita nuevita!! vamos a ver que pasaa!! supongo que debe ser esoo.... mejor dicho tiene que ser esooo jejeje.... abrazoo el finde les aviso como me fue!!
Publicado: Mié, 09 Nov 2011, 16:32
por DIEZGO
Hola gente les cuento que todavia no pude probar si es la bateria o no!! me prestaron una bateria que estaba nuevita, saque la de mi corsa y me puse a poner la nueva que me prestaron y resultó ser que ésta tenia los bornes al inverso que la original de corsa!! donde estaba el negativo estaba el positivo y viceversa!! cuestion que hasta que no consiga una bateria que tenga los bornes como el mio no puedo probarla.... unicamente llevandolo al electricista a ver que me dice!! Cuando logre descubrir si es ese el problema o no les avisoo!!
Saludossss.....
Publicado: Mié, 09 Nov 2011, 22:57
por monomax9
hola me paso lo mismo y el problema era la bateria. si podes cambiala antes que te deje a gamba.
Publicado: Mié, 16 Nov 2011, 18:18
por DIEZGO
Hola.... si efectivamente era la bateria!! ya la cambié y quedo perfecto!! no mas problemass.... gracias por la ayuda abrazossss!!
