que es esto? para que sirve?
elgula25
Nombre: jose guillermo dascenzo
Mensajepor elgula25 » Vie, 18 Nov 2011, 00:15
Buenas muchachos!!, nuevamente yo y con una duda nueva..aclaro que use el buscador y no lo vi ya que no se ni como se lo llama a esto!
Paso a detallar como lo encontré: resulta que paseando con mi corsell el mismo empieza a revinchar... después de tanto renegar llego a la conclusión de que palmo la bobina ya que me deja tirado!...bue.. fui y la compre! GM obviamente, pero al ir a colocarla me encontré con esto debajo de la misma y no se que es, adjunto fotos...lo único que se es que salen cables y van al costado del distribuidor pero no se que es y que función cumple! se los pregunto ya que compre la bobina quería saber si vale la pena comprar esto??
gracias gente!
pablom16v
Re: que es esto? para que sirve?
Mensajepor pablom16v » Vie, 18 Nov 2011, 00:23
Modulo de encendido
elgula25
Mensajepor elgula25 » Vie, 18 Nov 2011, 01:14
y para que sirve?
Mensajepor Molerpa » Vie, 18 Nov 2011, 04:25
Mensajepor reyleon » Vie, 18 Nov 2011, 10:50
Ojo, porque es muuuuuuy común sospechar (cuando no hay chispa) que se cagó la bobina pero en un 99% de los casos se caga el módulo y en el 1% restante, la bobina.
De todos modos, en las casas de encendido es común que tengan probador, así que podés llevar ambas cosas y te las prueban.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Sab, 19 Nov 2011, 01:41
que problemonnn!!! la bobina ya la compre y al menos no me dejo mas a pata... así que por lo visto la bobina estaba jodida menos mallll!! ahora por otro lado...me sigue tirardo cada tanto tipo contraexplosiones a gas y a nafta! como que la corriente se corta y vuelve, ya cambie la bobina , tapa de distribuidor y cables de bujia...x ende iria x el modulo
elgula25
Mensajepor elgula25 » Lun, 21 Nov 2011, 00:33
disculpen la ignorancia pero sigo sin entender que función cumple!!!!
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Nov 2011, 09:18
Amplifica la tensión entregada por la ECU o distribuidor, y la entrega a la bobina para que ésta fabrique la chispa (a grosso modo).
alanbovero
Nombre: Alan Bovero
Mensajepor alanbovero » Lun, 21 Nov 2011, 19:47
elgula 25 el modulo de encendido recibe y da informacion a la ECU de cuando y como producir la chispa.. luego le envia una señal de tension a la bobina.. la cual amplifica la tension en alrededor de 35000 voltios con lo cual salta una chispa en la bujia de ignicion y pummm!! arranca el tutu.. Saludos!! Alan
Corsa II 1.8 8v - Easytronic 2008
Mensajepor Molerpa » Lun, 21 Nov 2011, 19:51
No hace eso, Alan. El arranque del tutú lo hace el motor de arranque.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mar, 22 Nov 2011, 01:37
gracias gente me quedo mas que claro ahora!!! así que lo voy a cambiar por que el 2 de enero el corsa pisa ruta y hasta santa teresita no para!!
Me encanta la electricidad y cuando no le encuentro el por que a las cosas me vuelvo loco!!
