hola a todos!! soy nuevo en el foro, no tengo uno, pero si mi suegro, cuñado y amigos, a lo scuales siempre les termino metiendo mano, ya que me doy maña con el la mecanica y electricidad.
el tema en cuestion, es que presisamente al corsita de mi suegro (4p, 2008, full) trae la alarma de fabrica, y se debe activar cuando se cierra el auto o se abre con la misma, pero ultimamente dejo de hacerlo y casualmente tambien dejo de funcionar la bocina. mirando en el manual, figuran 2 fusibles que tienen que ver con la alarma, 1 que esta con todos los otros fusible, en el interior y otro que dice estar dentro del compartimento motor, con el numero 38, el cual no pude encontrar, si a alguien le paso algo parecido o me puede orientar, les agadeceria!!1
saludossss!!
alarma de fabrica, problema
Re: alarma de fabrica, problema
lo de la bocina no está relacionada con la alarma ya que la bocina de la alarma va a un costado de la batería, y el fusible 38 esta en el ubicado dentro de una caja conectora en el compartimiento de motor, es de color naranja y negro y se encuentra a un costado del sensor de la alarma en el capó
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Chambo, la explicacion de Carlos es correcta, lo refuerzo con un par de fotos de donde esta ubicado el portafusible. Saludos
- _mantecol_
- Nombre: juan manuel
Marginal, alto grado de respuesta un 31 de diciembre a la madrugada!
- Marginal_56
rodrigo_hevia
- Nombre: RODRIGO HEVIA
hola a todos tengo una alarma original tambien , esta funciona cuando se activa (se encienden las luces intermitentes) pero la bocina o sirena no suena que puede ser????
- Marginal_56
Rodrigo, si es la alarma original, de fabrica trae a modo de sirena una bocina, la podés ubicar en el espacio que queda entre la bateria y el guardabarros, podria estar la ficha desconectada o kaput la bocina ( son de pesima calidad ), independientemente que tambien la falla tenga origen en algún problema generado en la propia alarma. Saludos
