Problema en el cambio de luces tablero - Corsa 2
Publicado: Jue, 24 Nov 2011, 16:57
por Gian
Bueno dias muchachos/as!
Ayer arranque el cambio de lamparitas incandescentes por leds en todo el corsa, la parte de instrumentacion de temperatura en la consola del medio, abajo del stereo fue una bolu**, ahora mi problema es cuando desarme el tablero y quise cambiar las luces, me encontre con esto:
Y yo lo quise cambiar por esto:
El problema es que la lamparita original que ven no se puede "tirar y sacar" y cambiar de una, los contactos de la lamparita estan soldados a esos conectactos que se ven de costado.... Yo busque en toda esta seccion con el buscador pero a ninguno vi que le haya surgido este problema...
Para que quede mas claro estoy hablando de estas lamparas:
Un saludoooo!
Re: Problema en el cambio de luces tablero - Corsa 2
Publicado: Vie, 25 Nov 2011, 09:28
por Danilop
Hola como va? Ya que te veo en el tema, te hago una consulta. Como hago para sacar el tablero, porque necesito cambiar una que se quemo. Desde ya muchas gracias y espero que puedas lograr poner las de leds que queres... Despues subite una fotito haber como quedo!
Daniel
Publicado: Vie, 25 Nov 2011, 14:11
por Gian
Buenas Daniel, aca te paso una fotito que encontre en el foro:
Te paso a detallar como era que lo recuerdo....
1- Sacar el torx de abajo del volante (1 solo) (todos los Torx son T20)
2- Sacar la parte de arriba de "la bola" que cubre como el eje del volante, sale a presion si no me equivoco (chequear)
3- Te encontras con 2 Torx T20 que sostienen a la parte abajo de "la bola", sacas eso y la bola.
4- Hay como una parte rectangular abajo del volante que esta a la altura de tus rodillas, eso tiene una especie de porta objetos, primero tenes que sacar eso a presion y despues la cosa rectangular tiene 2 Torx T20 abajo de todo, los sacas y con eso la parte rectangular a presion.
5- Ahora el techo del tablero de instrumentos tiene un Torx T20, se lo sacas y despues abajo de todo de ese plastico tenes 2 Torx T20 mas, se los sacas y lo retiras (aca tuve que hacer que seda un toque el plastico por que con el volante puesto se complicaba, siempre con gentileza).
6- Si no me equivoco ahi ya podes sacar todo el coso de instrumentos, tiene 2 Torx abajo de todo, se los sacas y despues tiras un toque y le desconectas la ficha que tiene atras (tiene una trabita que se la sacas despacio).
7- Por ultimo vas a ver (como dice la foto) cuales son las lamparitas y para que es cada una, simplemente giras hasta una posicion en la cual tiene como el "agujero agrandado" y salen, haces el inverso para ponerlas.
Espero que te haya sido util, de cualquier forma, revisa bien todo antes de desarmar, no te fies 100% de mis instrucciones, tomalo como una base ya que quizas me este olvidando algun paso, siempre antes de hacer mucha fuerza y tirar con toda y romper algo, revisalo, miralo, analizalo y fijate si no tiene algun especie de agarre o tornillo.
Saludoooos!
Publicado: Vie, 25 Nov 2011, 14:32
por rauld1968
Daniel
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-Tacho.pdf
http://www.zonatuning.com/f3/brico-para ... tos-43707/
Publicado: Vie, 25 Nov 2011, 15:10
por Danilop
Muchisimas gracias a ambos por sus respuestas, lo que no se si me voy animar, porque lo veo medio complicado!!!
Publicado: Sab, 03 Dic 2011, 17:58
por Gian
Nadie tiene una solucion para este tema?
Publicado: Dom, 04 Dic 2011, 01:39
por rauld1968
Tenés que adaptar un led al potalámparas plástico, el de la foto no creo que te sirva. Fijate que el portalámparas tiene la lamparita soldada a esas dos aletas metálicas. Estas aletas son las que hacen contacto en la llave de luces. Tenés que soldar un led con su resistencia, de manera que queden las chapitas que hacen contacto. Ah, y fijarte la polaridad, ya que el led la tiene.
Publicado: Lun, 05 Dic 2011, 01:27
por kavuga
Hola gian mira no se si te sea de gran ayuda, pero justamente este fin de semana tuve que desarmar tablero y cambié las lámparas x leds... No fue muy complicado sólo necesitas un poco de paciencia...lo primeroque genes que hacer es desoldar o cortar los alambrecitos de la lámpara y recién ahí extraer la lámpara de ese portalampara luego con paciencia metes el led dentro y le das un toque de estaño para que hagan contacto lo único que como un tonto me olvide de ponerle la resistencia.... Pero quedaron lindos..... Lástima no haber hecho un tuto... Ahora sólo me queda cambiar las de la parte central que no se como se hace..... Saludos y suerte...
Publicado: Lun, 05 Dic 2011, 01:28
por kavuga
Publicado: Lun, 05 Dic 2011, 15:24
por elluchi282000
mira... yo las cambie... x el mismo led... pero consegui unos portalamparas para las lamparas T5 y listo... ningun problema.. desp si qres te le saco una foto y te la paso
Publicado: Mar, 13 Dic 2011, 02:15
por daiki
la solucion esta muy facil cambia las ampolletas por estos led de alta ilumimacion...no tienes que desarmar nada.,.,.la t 10 o cola de pescado...sirve pero mmmm,.,.mucho enredo ....a casi se me olvida solo tienes que acambiar 3 nada mas...
en lo que pueda ayudar aki estare
foto
Publicado: Mar, 20 Dic 2011, 15:03
por blatus
Hola queria hacerte una pregunta, los led son los comunes que se compran en cualquier casa de electronica??? y de que valor seria la resistencia q hay q ponerle??
Publicado: Vie, 17 Ago 2012, 18:15
por Chipitino
Alguien me puede decir el modelo del led pq ya los busque en tecnoinvasion y no los encuentro saludos
Publicado: Dom, 23 Sep 2012, 20:42
por batermax
Yo compre las lamparitas en tecno invasion pero lo malo es que la separacion entre las patitas metalicas es grande y al tratar de adaptarlas las rompi, son de muy mala calidad.
Asi que mano a las obra desarme los soquetes que tenia originales, y los reemplace con el circuito de los led. Y quedo bien. No como yo queria pero bien, asi que continuare experiementando mas adelante. Asi que ahi hare un tutorial.
Publicado: Sab, 08 Dic 2012, 05:33
por GUSANEX
Publicado: Dom, 10 Nov 2013, 19:36
por pastor71
muy lindo lo estare haciendo !!!!!!!!!
Publicado: Sab, 23 Nov 2013, 00:29
por daiki
no son de mala calidad lo que si te cobran caro,.,.pero todo tiene su tecnica,.,.yo e reparado muchos tableros,.,.,de personas que los compran y los instalan,.,.pero como dije antes ay pequeños detalles que desconocen respecto a los led ....saludos
Publicado: Sab, 13 Sep 2014, 11:22
por FedemoCorsa
Hola. Aqui te paso un link para que desarmes con facilidad el tablero central y de la calefaccion del Corsa.
https://www.youtube.com/watch?v=BNcmS9hNhC0
Publicado: Sab, 13 Sep 2014, 15:29
por gatul
Sin desmerecer tu buena voluntad en aportar una solución...
- Viste la fecha del post de Kavuga? Vos pensás que en 2 años y medio no lo pudo desarmar todavía?
- Ese video que subiste es de un Corsa y el título dice claramente "Problema en el cambio de luces de tablero - Corsa 2"
- Con una mirada en Tips y Notas encontrarás más de un tutorial de como desarmar la consola sin sacar cosas "al cuete" (como en el video)
