Hola! queria saber si alguien tiene idea que pudo haber pasado porque desde ayer que no me enciende la lucecita donde aparece si estoy en automatico o reversa o en algun cambio.
Aclaro que tengo un corsa II easytronic. A alguien le paso?
No enciente la LUZ que marca el cambio en Corsa II
Re: No enciente la LUZ que marca el cambio en Corsa II
Si la caja funciona igual, se te quemó la lamparita del tablero que ilumina el display.
Hay que sacar el tablero y cambiar la lamparita.
Es medio laborioso sacar el tablero, pero no hay otra.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Ya pudiste arreglar tu problema? Me sucede lo mismo, pienso que puede ser un fusible.Hola! queria saber si alguien tiene idea que pudo haber pasado porque desde ayer que no me enciende la lucecita donde aparece si estoy en automatico o reversa o en algun cambio.
La respuesta a tu pregunta es la misma que dice yorugua!!!!!!!!!
No, no puede ser un fusible porque la lamparita que ilumina la pantalla indicadora del cambio está conectada en paralelo con la que ilumina el display del cuentakilómetros y además el tablero tiene una única alimentación, por lo cual si el fusible estuviera quemado no funcionaría ningún instrumento del tablero.
En realidad hay que aprovechar y cambiar todas para evitarse volver a desarmar luego.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
