luz de bateria
luz de bateria
tengo una inquietud, hoy por la noche me di cuenta que al prender el carro, las luces y el aire acond, la luz de la bateria apenas se ve encendida en el tablero, aun cuando el carro esta rodando, es muy minimo y al pisar el freno se ve un poquito mas, que sera lo que produce esta falla
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: luz de bateria
El testigo de la carga de bateria, encendiendo apenas cuando tu vehiculo esta requiriendo carga porque esta en pleno consumo, te esta marcando que el alternador te esta haciendo un llamado de atencion, esta marcando que no esta cargando como corresponde; podés medir la tension de carga con un tester, en principio sin carga, con todo apagado y luego con todos los accesorios encendidos, en ninguno de los casos la carga debe estar por debajo de 13.8 volts, ni por sobre 14.5, se puede estar gestando algun problema de carbones, o diodos en el alternador. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
