consumo
Publicado: Dom, 18 Dic 2011, 18:45
por akilim
hola gente buenas tardes tengo un fun 1,4 y lo deje tres dias y cuando le fui a dar arranque estava muerto la baterias es nueva y no tiene fuga de corriente algun indicio por donde puede andar el problema gracias
Re: consumo
Publicado: Dom, 18 Dic 2011, 19:05
por Marginal_56
Si comprobastes que realmente no hay consumo de energia pasiva, te recomiendo midas la carga del alternador (considerando bateria nueva), si la carga estuviera dentro del rango de 13.8 volts y 14.5 volts, entonces llevá la bateria a comprobar, si aun esta en garantia, mejor, no vá a ser el primer caso de bateria nueva que se descarga. Igualmente medí la tensión de la bateria, por ahi la bateria acusa mas de 12 volts y el problema es otro. Saludos
Re: consumo
Publicado: Dom, 18 Dic 2011, 21:43
por pana
Aparte de medirla con un instrumento de lectura, medila en uso (con las bajas, sin el motor en marcha) a ver cuanto cae.
Re: consumo
Publicado: Lun, 19 Dic 2011, 00:31
por Marginal_56
Sr Pana, aprovecho esta invalorable oportunidad para preguntarle...usted, con que mide las gomas???, perdón, quise decir "las cubiertas"...
