como sacar bateria corsa 2
dariomunra
Nombre: dario
Mensajepor dariomunra » Lun, 26 Dic 2011, 13:10
Hola a todos y felicidades,
Consulta, alguien sabe como sacar la bateria de un corsa 2? porque veo que tiene unos plasticos por arriba pero no me doy idea como extraerla.
Gracias!
Darío
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: como sacar bateria corsa 2
Mensajepor DanielRC » Lun, 26 Dic 2011, 16:46
Hola dario tenes que sacar laas escobilla de los limpias parabrisa y sacar el plastico que tene arriba y despues tenes todo a mano.
Amo esta ciudad.
dariomunra
Nombre: dario
Mensajepor dariomunra » Lun, 26 Dic 2011, 16:48
muchas gracias
nikolasverderosa
Mensajepor nikolasverderosa » Vie, 08 Jun 2012, 22:23
hola gente, retomo el tema de la bateria, tengo un corsa 2 modelo 2003 con casi 50.000 kms y recien hoy se murio mi bateria original marca acdelco, asi que volvi a comprar la misma marca acdelco gold de 60 ahp, saque el plastico del respirador y me encuentro con el problema de no saber como sacarla. tiene como un bulon de cabezal hexagonal embutido que al querer girarlo lo hace en falso y tengo miedo de forzar algo y romperlo (hay que poner la nueva), alguien sabe como hacerlo. gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 08 Jun 2012, 23:28
Tenés que sacar la rejilla plástica de ese lado (son dos tornillos torx, me parece) y desencajarla y luego soltar la garra que tienen ese "bulón" de cabeza torx y listo.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Sab, 09 Jun 2012, 02:31
Las baterias ACdelco son de lo mejor, pero...9 años !!! :shock: esta gente se funde en cualquier momento...
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Dom, 10 Jun 2012, 09:44
Jajja la mia ya tiene 6 años si pasa el invierno tiro un año mas. Son las mejores.
Amo esta ciudad.
nikolasverderosa
Mensajepor nikolasverderosa » Dom, 10 Jun 2012, 16:55
Envio foto del tornillo, al querer saacrlo gira en falso, no entiendo eso de desencajarla, hay que moverla para algun lado para que se fije??? o sera que el tornillo esta pegado por el tiempo que paso.
pablosolida
Nombre: pablovintica
Mensajepor pablosolida » Lun, 11 Jun 2012, 02:42
ese tornillo es larguisimo segui girando jeje
CORSA II 2006 GNC IRROMPIBLE
HE VISTO (Y ANDUVE) MAS DE UN CORSA II CON 500.000KM A PURO GNC SIN ABRIR EL MOTOR.
EL GAS TE ROMPE EL MOTOR DICEN JAJAJA...
www.facebook.com/vintica
nikolasverderosa
Mensajepor nikolasverderosa » Lun, 11 Jun 2012, 19:58
Sacamos el tornillo con un electricista conocido, haciendo palanca con una barreta, y nos encontramos lo berreta del sistema. Plastico la base y la turca del tornillo, cuestion tengo la bateria nueva sobre la base sin el ajuste. Alguien sabe si se puede conseguir la base nueva o me conviene hacer algun injerto. Gracias.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 11 Jun 2012, 22:09
Todo tiene que ver con todo, dele algo de credito a la ingenieria de fabrica ; la tuerca del tornillo es de plastico por el lugar donde se encuentra, suele entrar agua por la regilla y estaria expuesta al oxido y la corrosión, y ahí sí que se complicaria para sacarla, antiguamente solian traer tornillos y tuerca de bronce, de todos modos, la función es fijar la bateria para que no se corra, y no se debe ajustar demasiado, cuando se ajusta al extremo se zafa la rosca de la tuerca plastica y luego ocurre lo que le pasó a usted. Saludos
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Jue, 21 Jun 2012, 11:51
Hola gente. Aprovecho este tema baterias.
Encargué una ACDELCO GOLD 12x60 y la va a colocar mi mecánico este sabado.
¿ Es la original del Corsa II ? - El mio es CD 1.8 2008.
Agradeceré una respuesta asi termino de confirmar el envío al taller.
Gracias
Lance
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 21 Jun 2012, 12:00
Gracias
Lance
La original es de 12V 55A, pero la de 60A va joya.
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Jue, 21 Jun 2012, 12:06
Gracias rauld, estaba esperando alguien que sepa del tema para llamar a la distribuidora que me juró que iba pero ¿viste como es esto? con tal de vender te dicen cualquier cosa.
Llamo para darles el ok entonces.
Abrazo
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Jue, 21 Jun 2012, 12:31
Perdón, una consulta mas.
¿Es verdad que la ACDELCO Red de 60 es equivalente a una ACDELCO Gold de 55?
Gracias.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Jue, 21 Jun 2012, 12:37
Gracias.
Eso no sabría decirte, van cambiando los nombres con los años, como es algo que no cambio mucho, cada vez que voy por una encuentro alguna variante, pero el producto sigue siendo bueno. La última vez que fui por una, pedí la de 55A original, venía envuelta con el celofán, todo jamón, cuando la abro para poner en el coche veo que dice que es de 60A, como entraba bien en el hueco de la batería, la dejé. Jamás un problema. Era Gold, no sabía que había Red.
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Jue, 21 Jun 2012, 12:48
Gracias nuevamente.
Voy a ver si investigo un poco mas.
Abrazo
Lance
Nombre: Roberto
Mensajepor Lance » Sab, 23 Jun 2012, 11:22
Listo. Bateria ACDELCO GOLD 12X60 colocada, espero dure unos cuantos años porque me salió una fortuna.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Sab, 23 Jun 2012, 11:29
La verdad, son muy buenas, no creo que tengas problemas por varios años.
manu78
Nombre: juan
Mensajepor manu78 » Jue, 17 Dic 2015, 11:04
buenos dia la verdad que no puedo sacar el plastico alguien que me pueda dar el paso a paso, ya raje parte del plastico. gracias
