Alternador no tiene tensión de excitación
Publicado: Sab, 31 Dic 2011, 04:28
Muchachos estoy medio empachado con este tema.
Les comento un poco a ver si me pueden dar una mano.
Mi Corsita 1.6 8 válvulas 1998 de repente un día no me arranco porque estaba sin batería. Le cargue la batería y arranco pero se prendió la luz testigo de batería del tablero, pese que se había muerto la batería así que le puse una nueva, pero la luz testigo sigue prendida… entonces me di cuenta que era otra cosa. Revise todos los fusible y nada. Tome la tensión de carga del alternador y no carga, después de ver los cable lo excite al mismo directo desde la batería y empezó a cargar…Se noto en la fuerza que hace el motor y además se apago la luz del tablero, el tema es que lo estaba haciendo con un cable directo desde la batería.
El alternador hace un tiempo cuando cambie el embrague lo mande a hacer un mantenimiento, le cambiaron los rodamintos, cambiaron carbones, repasaron colector y le dieron una mano de barniz... por eso descarto el alternador además se nota que funciona, el problema es la excitación, no llega tensión.
Alguien sabe como es el circuito o si hay algo relé que comande la excitación del alternador, porque por ahí viene el problema, el alternador carga pero si lo excitas directo… si no ni se entera.
Un saludo Pablo
Un saludo Pablo
