duda radical
duda radical
buenas a tods..tengo una duda..cuando le pones q traben los guñes delanteros para posicion...me comentaron q calientan mucho es verdad esto??..q puede derretir o empañar la optica xq no esta preparado para q qde fijo ??..cuanta de verdad hay en eso..si alguien me lo puede responder estaria agradecido
alanbovero
- Nombre: Alan Bovero
Re: duda radical
es verdad lo que te dijeron.. la optica en el sector de guiños es muy pequeña y la lampara queda muy cerca del acrilico.. con lo cual en intermitencia no provoca ningun daño.. pero si lo hace cuando la lampara queda encendida constantemente, con lo cual sabemos que una lampara incandecente genera el 97% de lo que consume, en calor y el otro 3% solo en luz visible... con lo cual la temperatura te derretiria el acrilico de la optica...
en realidad si tratas de poner una lampara de menor potencia no deberia pasar nada... pero igual no te lo recomiendo... las lamparas de guiños y/o balizas por lo general son de una potencia de 21 Watt.. con lo cual si probas de cambiar la potencia de la lampara a 5w no deberia pasar absolutamente nada!!
Saludos!!
Saludos!!
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: duda radical
Estoy de acuerdo con lo que dice Alan, en mi caso yo le pondria o probaría en ponerle lampara de led que no calienta mucho y es mas si le pones de 5 watt. va a calentar tambien no mucho como la de 21 watt. la de 5 va a tardar en calentar na se que tiempo la vas a tener prendida a las luces, o tambien le podes poner las lamparita tipo tablero.
Aca te dejo algunos modelos de lampara que vos podes poner:
Re: duda radical
muchas gracias a los 2..la verdad me sacaron una duda..voy a ver nomas q le hago..ja un abrazo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
