Página 1 de 2
Se pone en cero el odometro
Publicado: Sab, 21 Ene 2012, 09:17
por Mauromaxi
Gente, buen dia. Una consulta, alguien sabe porque puede ser que cada tanto, cuando arranco, se me pone en cero el parcial del cuanta km.? No lo hace siempre, sino cada tres o cuatro arranques.
Otra cosa, me paso dos veces en poco tiempo que me dejo de funcionar el tablero (cuenta km. apagado, agujas de velocidad y rpm sin funcionar). Las dos veces revise los fusibles, los saque y volvi a poner y comenzo a funcionar.
Un abrazo!! Mauro...
Re: Se pone en cero el odometro
Publicado: Sab, 21 Ene 2012, 09:53
por gatul
Está por morir la batería
Publicado: Sab, 21 Ene 2012, 10:02
por DanielRC
Buen día te está quedando sin batería por eso te hace eso, que tiempo tiene la batería, o revisa el post que hay varios temas con respecto a lo que a vos te pasa, pero por lo que vos decís es más que seguro se te está agotando la batería por eso cuando le das arranque el burro chupa toda la energía de la batería y el parcial se te pone en cero, pero pensando mientras te comento el auto arranca bien o le cuesta.
Publicado: Dom, 22 Ene 2012, 19:02
por Mauromaxi
Mira vos, no me imaginaba que podia ser la bateria. Hasta ahora me viene arrancando lo mas bien. Habria que ver si hace un poco de frio.
Gracias!!
Publicado: Lun, 23 Ene 2012, 11:06
por tecnorec
Solucionaste amigo? a mi me pasa lo mismo incluso la hora tambien y mi bateria esta en buen estado. Saludos.
Publicado: Lun, 23 Ene 2012, 11:16
por DanielRC
Que tiempo tiene tu bateria tecnorec, pero es sintoma de bateria.
Publicado: Mar, 24 Ene 2012, 08:04
por Mauromaxi
Todavia no lo solucione. Tengo que pasar a que la revisen. En realidad por ahora arranca muy bien.
Publicado: Jue, 26 Ene 2012, 09:29
por tecnorec
Hola Daniel, sabes que puede ser tiene ya 3 años, yo me jugaba que no porque me la midieron, donde la compre, con el aparato que te hacen acelerar y arrancar, y el beredicto fue que todavia estaba bien. Pero voy a probar con otra para sacarme la duda.....Abrazo y muchas gracias.
Publicado: Jue, 26 Ene 2012, 11:02
por DanielRC
mmmmmm ya tiene 3 años esta llegando su ultimas hora de vida, si vos lo llevaste a medir y está todo ok pero ese trabajo hay que hacerlo a la mañana temprano en el primer arranque es cuanto mas le cuesta.
Bueno que tenga suerte pero si tenes que cambiar la bateria ponele original o esa misma marca que tenes puesta.-
Publicado: Vie, 28 Jun 2013, 14:08
por tinomiño
hola a mi me pasa lo mismo, cada vez que encinendo el auto el odometro parcial y la hora vuelven a cero, sera la bateria?
Publicado: Vie, 28 Jun 2013, 15:45
por rauld1968
Es muy probable.
Publicado: Lun, 01 Jul 2013, 02:29
por tinomiño
ah yo pense q podia ser algun fusible. puede ser eso tambien? igual gracias x ayudarme
Publicado: Lun, 01 Jul 2013, 09:55
por rauld1968
Un fusible, no, no creo. A lo sumo, puede tener algún problema el alternador. Tendrías que medir cuanta tensión entrega y si la batería carga bien y mantiene la carga.
Publicado: Mar, 02 Jul 2013, 13:35
por tinomiño
ok muchas gracias.
Publicado: Jue, 25 Jul 2013, 19:25
por tinomiño
hola te hago una pregunta, es la primera vez q tengo un naftero, dame alguna recomendacion para arrancarlo a la mañana los dias de mucho frio, o lo arranco normal. gracias. x el momento arranca bien pero si hace mucho frio le cuesta un poquito.
Publicado: Jue, 25 Jul 2013, 19:26
por tinomiño
Publicado: Vie, 26 Jul 2013, 02:22
por rauld1968
Apagá todas las luces, la luneta térmica, el aire, la calefacción, bah, todo, y pisale el embrague. Nada más.
Publicado: Vie, 26 Jul 2013, 02:24
por rauld1968
Publicado: Lun, 21 Abr 2014, 06:05
por juanpb12
Me pasa lo mismo con el odometro, alguien lo soluciono? Estoy a punto d cambiar batería porque para mi debe ser eso. Mi bat es la de fábrica y es modelo 08 el auto
Publicado: Lun, 21 Abr 2014, 09:03
por Guille Guilles
como dice mas arriba el problema es la bateria que no tiene carga, o en su defecto el alternador que no la carga, pero el 90% de las veces es la bateria..
