Duda sobre funcionamiento electro corsa 1.0
Publicado: Sab, 21 Ene 2012, 10:17
Buenas tardes a todos!!
Tengo un corsa wind del 2001 motor 1.0
Estuve leyendo en el foro, el tema del electro ventilador, donde están los relei para 1er marcha y la 2da.
Tengo una duda, todos tienen 2 velocidades ??
Por que me puse a mirar la fusilera abajo del volante, y veo solo un relei chico, que seria la 1er velocidad, y por lo que veo en el dibujito de la tapa me dio a entender que la 2da velocidad es para cuando tiene aire acondicionado, quería que los que saben bien del tema me digan a ver si es normal.
Otra consulta: tenía ganas de poner el electro con alguna llave, ya que trabajo todo el día en el auto y anda siempre a temperatura, esto jode la ecu ??
Lo pensaba poner con un fusible aéreo por las dudas algún corto, y con cables y llave acorde a la polenta del electro.
También relacionado a la temperatura, compre la tapa nueva del deposito de agua que tiene 2 válvulas, y es normal que al apretar el mangon con la tapa puesta se escuche como sale presión por la tapa ?? o tendría que estar apretado al mango ??
Disculpen que meti la pregunta de la tapa acá, pero no quería abrir otra pregunta al pedo! y como tiene que ver con el tema temperatura y electro, la mande.
Agradezco todas las sugerencias, comentarios y opiniones al respecto!
Saludos a todos desde uruguay!
