Duda existencial: led rojo intermitente
Publicado: Sab, 28 Ene 2012, 23:58
por pelado161181
Hola a todos, hace 2 semanas adquiri mi "0" km Classic LS 1.4 Nafta y cuando lo apago y le saco la llave, el estereo
de fabrica enciende un led rojo, donde dice MP3 WMA, y queda prendido intermitente sin que pueda hacer nada para apagarlo. Alguno me puede decir que puede ser o si esto es normal, en los manuales no dice absolutamente nada sobre este tema. Gracias por esta pagina y a todos ustedes por la buena onda, me han sacado muchas dudas sobre los chevys
Re: Duda existencial: led rojo intermitente
Publicado: Dom, 29 Ene 2012, 02:32
por Marginal_56
Estimado Sr Pelado, no sé que stereo trae su Corsa nuevo, ni si es con frente desmontable, pero fijesé en el manual de fabrica que seguro hace alguna mención al tema. Un saludo
( Por como habia escrito "estereo", no es casual que me hayan echado de la primaria )
Publicado: Dom, 29 Ene 2012, 10:11
por pelado161181
Estimado Sr Pelado, no sé que estereo trae su Corsa nuevo, ni si es con frente desmontable, pero fijesé en el manual de fabrica que seguro hace alguna mención al tema. Un saludo
Mis disculpas Marginal_56 por no aclarar de que estereo estoy hablando: el mismo es el 3332G de GM que trajo el auto de fabrica, el mismo tiene radio AM/FM, reproductor de CD, compatible con formatos MP3/WMA, entrada auxiliar, USB y bluetooth.
Me lei todo el manual, y lo mas proximo al nombrado problema es una Caracteristica que se llama "Blinking LED (LED ROJO)" pero no dice mas nada.
Gracias por la respuesta anterior.
Publicado: Dom, 29 Ene 2012, 11:00
por DanielRC
Hola pelado161181 lo que vos estas mencionando es LOCKTRONIC eso significa que esta activado el código no te preocupes es normal del estéreo y de otro estéreo que cuando sacas el frente queda un leed parpadeando en este caso como vos no sacas el frente te prende ese leed, lee el manual donde esta para poner el código que algo te dice como activación del código LOCKTRONIC.
PD: Bienvenido y a disfrutar del foro.
Publicado: Dom, 29 Ene 2012, 19:05
por pelado161181
Muchas gracias DanielRC, ya me voy a poner a verificar lo que me decis a ver si le encuentro la vuelta, un abrazo.
Publicado: Lun, 30 Ene 2012, 00:49
por rauld1968
Es como dice Daniel, es el led del código, en el manual del auto no te va a decir nada, pero sí en el del stereo.
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 07:42
por sergio1
hola a todos yo tengo el misno led de la misma radio que "pelado161181" y en el manual de la radio no dice nada
la verdad que me intriga vastante
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 08:50
por DanielRC
Acá ténes:
hay que leer antes de preguntar
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 09:08
por DanielRC
Te pregunto una cosita por donde pones el cd que no puedo ubicar la entrada de los cd, en la foto que le sacasteno veo que no es para cd, me parece que te engañaron al decirte que traia cd, es mas el frente no dice nada al respecto sobre los cd.
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 09:10
por sergio1
sin ningun animo de polemizar estimado "DanielRC" justamente despues de leer todo el hilo y todo el manual no encontre ninguna referencia a:
"activación del código LOCKTRONIC." por eso prgunte.
un abrazo
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 09:11
por sergio1
quise decir sin ningun animo de polemizar
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 09:23
por DanielRC
si ningun animo de polemizar estimado "DanielRC" justamente despues de leer todo el hilo y todo el manual no encontre ninguna referencia a:
un abrazo
Ok para que no haya mal entendido, lo que dice el pelado161181 es lo mismo que lo tuyo por eso copie lo que le puse pero te lo repito: lo que vos estas mencionando es LOCKTRONIC eso significa que esta activado el código no te preocupes es normal del estéreo y de otro estéreo que cuando sacas el frente queda un leed parpadeando en este caso como vos no sacas el frente te prende ese leed, lee el manual donde esta para poner el código que algo te dice como activación del código LOCKTRONIC.
Eso tiene que estar en algún lado del manual del estéreo que dice "activación del código LOCKTRONIC"
Sergio espero que no lo tomes a mal pero avece es mas fácil preguntar que buscar, por eso siempre te dicen usa el buscador bla bla bla...
A disfrutar del foro
Abrazo de bienvenida
Publicado: Sab, 10 Mar 2012, 09:29
por sergio1
muchas gracias por la pronta respuesta y el abrazo de bienvenida
Publicado: Sab, 17 Mar 2012, 21:10
por smm81
ese stereo es una version mas basica que los que traen los corsa lt spirit por ejemplo, esos si taren lector de cd, por lo que veo en la foto, ese stereo es el mismo que traen los celtas mas basicos. Con respecto a la luz que parpadea es totalmente normal, es una forma de demostrar que el estereo tiene codigo anti robo activo...o algo asi...
que yo sepa ya venian los pasacassetes philco (los que venian en los dunas, unos, algun q otro 205)con frente fdetachable que tenia ese led para que pareciera que era una especie de aantirrobo o algo asi!
Publicado: Dom, 06 Oct 2013, 17:31
por Pretor
En los estereos con cd de Peugeot 405 y Partner con frente detachable tenían un led similar y en el manual explicaba la forma de deshabilitarlo. En el manual de uso de los DF932/DF942/DF962R de GM no figura esa opción.
