luz inmovilizador corsa 2 diesel
Publicado: Vie, 10 Feb 2012, 01:46
por vipgarage
buenas queria compartir lo que me pasa con mi corsa 2 td 2005,el auto me funciona normal,me queda en el tablero encendida la luz amarilla del auto con la llave cruzada,lo lleve a escanear con una compu multi marca,lo que lee es lo siguiente,(P0571- control de velocidad crusero averia,sensor de pedal de freno sin señal)primero mi auto no tiene control cruise ya que es GL,segundo las luces de stop funcionan,compre el bulbo del pedal de freno por uno idem,se volvio a escanear figura la misma leyenda,lo unico que se me ocurre el escaner al no ser especifico chevrolet no pueda borrar la averia,alguien me podra ayudar,saludos
Re: luz inmovilizador corsa 2 diesel
Publicado: Vie, 10 Feb 2012, 11:40
por DanielRC
Hola vipgarage ténes que postear en un solo lado ya que si no se abre varios post con tu pregunta, lo primero que ténes que hacer es usar el buscador y si no lo encontras entonces si postea una pregunta, por eso te recomiendo que uses el buscador ya que tu tema esta posteado en tips y nota y también en motor.
Bienvenido al club.
Publicado: Vie, 10 Feb 2012, 16:51
por yorugua
P0571 indica que no le llega la señal del bulbo del pedal del freno a la ECU.
Desconectá un rato la batería para borrar el error y fijate si desaparece, si no lo hace hay algún problema en el bulbo o en el cableado.
Antes de desconectar la batería asegurate de tener a mano la Infocard con el código de seguridad del estereo.
Publicado: Vie, 10 Feb 2012, 18:50
por vipgarage
gracias por la info me enorgullese pertenecer a este club,espero en algun momento aportar algo a algun otro usuaria,lo pruebo y comento
Publicado: Sab, 11 Feb 2012, 20:31
por vipgarage
alguien sabe donde esta la ECU e n el corsa 2 diesel 2005,revise el bulbo y esta correcto,el terminal normal abierto esta correcto por ende enciende el stop,el normal cerrado sube hasta el modulo carroceria
Publicado: Dom, 12 Feb 2012, 09:54
por yorugua
La ECU es la que está arriba del motor.
Publicado: Dom, 12 Feb 2012, 15:19
por vipgarage
gracias yorugua
Publicado: Mié, 15 Feb 2012, 00:05
por vipgarage
les cuento como sigue el tema,estube testeando la instalacion desde el pedal de freno,el terminal normal cerrado me luego de pasar por zona modulo de carroceria finalmente llega a la ecu,el normal abierto cuando accionas llega info a los tres pilotos de freno,a alquien se le ocurre como seguir,desde ya gracias
