Diferencia en los faros
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 00:28
por Agustin400
Hola a todos, tengo una intriga sobre el color de las luces del auto
Compre 2 leds super blancos para cambiarle la de posición y resulta que la optica del lado del alternador se ve barbaro pero la del otro lado se ve tirando a amarillenta. Los faros son Arteb con 2 meses de uso y sucede algo parecido con el xenon. Muchos me dijeron que se ve mejor la de la izq por que esta cerca del alternador, lo raro es que pasa tambien con el auto apagado.
Puede ser?
Gracias!!
Re: Diferencia en los faros
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 00:50
por Marginal_56
Agustin, me causó gracia lo de " muchos me dicen que se vé mejor la de izquierda porque esta cerca del alternador ", solo a titulo de prueba, invertí las lamparas, si sigue igual...uno de los reflectores esta mas amarillento que el otro. Saludos
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 01:08
por rauld1968
Sin prender las luces, a simple vista, se nota diferencia en el vidrio de la óptica?
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 06:42
por Agustin400
Las opticas estan nuevas. y con las anteriores hacia lo mismo. si invierto el foco que ponga de el lado del alternador anda mejor que el del otro
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 09:39
por DanielRC
Hola Agustin el problema que puede llegar a tener es por masa defectuosa, revisa la ficha donde conecta el farol puede ser que esta sucia, te pregunto la luz de giro de ese lado tambien tiene menos intensidad o prende defectuosa es por eso que te comente anteriormente.
Saludos.-
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 09:52
por pana
Pero tiene su explicación científica, ese lado del auto es mas pesado que otro y por ende (o por el cable) los electrones se juntan de ese lado (mas que del otro), pero eso tiene mas potencia, porque hay mas electrones...
Perdón pero me tente
+1
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 14:44
por Agustin400
Saludos.-
Puede ser, tiene mucho barro la ficha. Le mando Wd40 y les aviso
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 15:06
por DanielRC
Saludos.-
Desenchufala y enchufala varias veces así hace bien contacto y con el wd40 mejor todavia.
Publicado: Jue, 01 Mar 2012, 15:09
por davidest27
Se soluciono? que era al final?
