sensor de velocidad vss de un corsa classic station wagon 20
Publicado: Sab, 25 Feb 2012, 21:58
por jesustorresmol
hola soy nuevo en este club apenas me di de alta tengo un problema con mi corsa classic station wagon saben el sensor de velocidad que segun investigue esta en el closter o tablero me falla le realice un escaneo y arrojo el codigo 24 falla en sensor vss y los sintomas que presenta mi corsa classic esque se prende algunas veces el check por esta falla se queta y regresa cuando paso algun tope paro en semaforo y no se que puedo aser se puede arreglar este problema,les pido ayuda,otra donde esta el sensor de velocidad exactamente en el closter,lo he quitado y no e podido ubicarlo fisicamente,otra si cambio la menbrana electrica se corrige el problema y si la venden suelta o solo el closter completo. sorry mi nombre es jesus torres
gracias.
Re: sensor de velocidad vss de un corsa classic station wago
Publicado: Dom, 26 Feb 2012, 02:32
por Marginal_56
Sr Jesús, ( en mi caso lo saludo cada noche antes de dormir ), bienvenido al foro, no me queda muy claro el año de su wagon, pero estimo que es del 2000 para arriba, y efectivamente el n° de error 24 es el sensor de velocidad, le dejo este enlace a continuación, busque ahí mismo el post de Yorugua, seguramente resolverá su inquietud. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 57#p223552
