alarma original
Publicado: Dom, 26 Feb 2012, 23:04
por bicho VERDE
buenas una consulta tengo un corsa gls 2001 cuando lo cierro con llave funciona el cierre centralizado y giro toda la llave y me marca que esta puesta la alarma , como hago para ver si funciona la alarma, muchas gracias.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 27 Feb 2012, 11:01
por DanielRC
Hola bicho verde, lo que tendria que hacer es llamar a otra persona, con la puerta abierta del lado derecho ( acompañante) apretas el pulsador que esta en el parante ( mantenelo apretado ) mientras que la otra persona te cierra el auto como vos desis ( cuando lo cierro con llave funciona el cierre centralizado y giro toda la llave y me marca que esta puesta la alarma ) despues de un ratito calcula unos 40 segundos solta el voton y vas a ver como se distapa la alarma.
Re: alarma original
Publicado: Dom, 04 Mar 2012, 00:56
por bicho VERDE
ok daniel joya lo voy a probar gracias.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 11:28
por javier123
Hola soy nuevo en esto y les pido ayuda, quien sabe como funciona la alarma original del corsa classic gls 2010, porque no me funciona el sensor de sonido interior y no se como solucionarlo.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 12:35
por Marginal_56
Hola, el sistema de rotura de cristales de la alarma original es bastante duro, poco sensible, para probar acercá al micro algo que produzca sonido agudo, puede ser haciendo sonar un celular o algo por el estilo, hacelo sin apretar el botón, si lo apretás anula el sistema, tens que poner y sacar contacto para reponerlo. Saludos
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 16:20
por javier123
Gracias marginal lo voy a probar, pero ya deje a mi hijo dentro del auto y comenzó a gritar con la alarma activada, pero no funciono. La otra prueba que hice es dejar la ventanilla abierta del auto y activar la alarma, luego introduje la mano por la ventanilla y golpeé el sensor y no funciono.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 18:31
por DanielRC
Para mi esta desconectado hace como dijo Marginal.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 21:21
por pana
Con un vidrio bajo (a elección) cierran con llave hasta accionar la alarma y pasados unos segundos meten el brazo por la ventanilla y con las llaves hacen ruido... y se nota si funciona o no.
Para dar cumplimiento al estándar APB. Se aclara que esta prueba es de difícil realización si el auto cuenta con una alarma que suba automáticamente los cristales al armarse.
Re: alarma original
Publicado: Lun, 05 Mar 2012, 21:37
por Marginal_56
En una oportunidad, para probarla, la senté a mi mujer en el auto, cerre y puse la alarma, le dije que no queria que viniera la madre a comer el Domingo...todavia esta sonando, ( tambíen suena con palabras irreproducibles ). Saludos
Re: alarma original
Publicado: Mié, 07 Mar 2012, 16:23
por javier123
Muchas gracias a todos problema solucionado gracias a ustedes
Re: alarma original
Publicado: Mié, 07 Mar 2012, 16:26
por matusalen
Y que fue javier?
Re: alarma original
Publicado: Dom, 11 Mar 2012, 00:25
por martinushu
hola amigos como se hace para activar la alarma original del corsa clasic 2006 muchas gracias
Re: alarma original
Publicado: Dom, 11 Mar 2012, 11:01
por DanielRC
Acá te encontre tu posible solución
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... var+alarma
