paragolpes, luces antiniebla
Hola tengo un corsa city 1.4 2010 , es solo con aire , en el paragolpe no trae los huecos para los busca huellas y queria saber si se puede cortar el paragolpe trankilamente, o si es muy costoso mandarlo hacer , ya que le quiero porner los xenones. gracias
aleman2006
- Nombre: Christian
Re: paragolpes, luces antiniebla
No puede ser que no traiga los huecos... estas seguro? Subi fotos por favor quiero ver eso.
Quizas estas confundido. Tenes que sacar las tapas con un cuchillo caliente y tenes el huevo listo para instalar...
seguramente se refiere a que no está el hueco propiamente dicho...
moovy, tu paragolpes debe ser este de abajo, vas a ver que si bien no tienen los huecos, tiene marcados dónde iría, eso lo podés recortar vos (yo lo hice con un cutter o después lima/lija), pero si no te sentís muy cómodo haciéndolo, podés hacerlo agujerear...
y quedaría así...
y quedaría así...
Moovi... es muy fácil y se corta con tranquilidad... Cutter, cuchillo, sierrita.. Todo sirve.
Simplemente armate de paciencia que queda muy bien.
Te lo digo por que lo hice hace un par de semanas y lo hice con el cuchillo de madera tipo sierra, además compré el aerosol con el mismo color de la pintura del coche y lo retoque en los bordes, pero el faro cubre cualquier defecto si es minimo. (es el post de "Luces auxiliares y tecla de 4 patas") Suerte!
Línea
GRACIAS GENTE!
