problema con la tempera-TURRA
Publicado: Vie, 16 Mar 2012, 13:10
por corsadrian99
Hola gente necesito que alguien me ayude, tengo en un corsa mod 99 1.6 mpfi le hice el motor a nuevo y quedo una joya
pero al ponerlo en marcha la "tempera-turra" pasa los 95 casi 100 y no enciende el electro
, miramos y burbujeaba y nos dimos cuenta que podia estar soplada la junta, la cambiamos, también le cambiamos el bulbo, pero sigue sin encender el electro y si lo desconecto permanece encendido. S.O.S gracias
Re: problema con la tempera-TURRA
Publicado: Vie, 16 Mar 2012, 13:16
por matusalen
Mira que el corsa usa 2 sensores de temperatura, uno que tenes del lado de la correa de distribucion y otro abajo de la bobina.
El que esta cerca de la correa solo sirve para el tablero, el de abajo de la bobina es el que checkea la ecu para saber cuando prender los electros.
Si desconectas la ficha, la ecu se pone en "modo seguro" y tiene que prender los electros a alta velocidad. Proba desconectar esa fichita y contanos.
Es obvio que si no arranca desconectando esa ficha tenes: o problema de RELE, o ELECTROVENTILADOR, o CABLEADO.
Publicado: Vie, 16 Mar 2012, 13:29
por corsadrian99
muchísimas gracias "matusalen" me sirve lo que me decís, ahora vamos a probar...
Publicado: Vie, 16 Mar 2012, 13:47
por matusalen
Igual corsadrian99, todo lo que describi esta en el foro ya con multiples problemas descriptos y solucioandos.
Usando el buscador vas a encontrar info de lo que se te ocurra.
Publicado: Sab, 17 Mar 2012, 01:03
por corsadrian99
matusalen muchisimas gracias! el problema era el RELE ya se soluciono... gracias nuevamente y saludos!
No marca la temperatura
Publicado: Mié, 21 Mar 2012, 01:22
por Azael guerrero
Hola Amigo Dios les bendiga a todos, soy nuevo en el foro,
tengo un corsa evolution mod 2003 , 149000km, mi preocupación es que el indicador que marca la temperatura del motor siempre la aguja esta marcando a la izquierda como cuando el auto esta apagado, pareciera que no marcara la temperatura , ya que no se mueve para nada, que hago, sera que no funciona el indicador de la temperatura.
graciaas
Publicado: Mié, 21 Mar 2012, 01:27
por matusalen
Azael controla que la ficha este conectada en el sensor, busca en el foro que hay varios post sobre eso
Publicado: Mié, 21 Mar 2012, 01:30
por matusalen
