luz amarilla con forma de motor con un rayito en el centro
Hola quisiera saber que le sucede al corsa wind 1.6.mpfi 2001 ayer mismo lo compramos y cuando estabamos volviendo a casa de comprarlo en un momento se paro al querer arrancar y esta luz de la que hablo se encendio y ya no se volvio a apagar que significa??? no tenemos el manual y mirando en internet descubri que se llama check engine puede ser ? pero en ningun lugar pude saber de que se trata pongo la foto saludos y espero me respondan un abrazo Griselda
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: luz amarilla con forma de motor con un rayito en el cent
Tenes que hacer un autodiagnostico para saber cual es el problema que tiene, te recomiendo que uses el buscador y pones en el titulo autodiagnostico y vas a tener los resultado.Hola quisiera saber que le sucede al corsa wind 1.6.mpfi 2001 ayer mismo lo compramos y cuando estabamos volviendo a casa de comprarlo en un momento se paro al querer arrancar y esta luz de la que hablo se encendio y ya no se volvio a apagar que significa??? no tenemos el manual y mirando en internet descubri que se llama check engine puede ser ? pero en ningun lugar pude saber de que se trata pongo la foto saludos y espero me respondan un abrazo Griselda
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Griyi, como estás, acertada recomendación de Daniel, la luz de "Check engine", es un aviso de la ECU ( computadora ) de que hay alguna anomalia en el sistema, puede deberse a muchos factores, problemas en algún sensór, gases de escape incorrectos, problemas de inyección, etc etc, para sacarte la duda, seguí los pasos de el tutorial de como hacer el "autodiagnostico", a veces no arroja fallas y otras sí, de cualquier manera, probá desconectando el negativo de bateria por una 1/2 hora, si al conectar y andar un rato se vuelve a encender, es porque realmente la ECU vuelve a registrar una falla. Saludos
Griselda, en el subforo tips¬as tenes como bajar el manual del propietario (y muchos otros)no tenemos el manual [/img][/url]
