Luces Intermitentes se prenden solas - Corsa
Osxx
Mensajepor Osxx » Lun, 26 Mar 2012, 16:43
Hola,
Tengo un problema con las luces de Emergencia, (intermitentes) estas se activan por si solas cuando el auto esta estacionado, ya revise el switch, (quite el switch y lo deje sin el y aun asi las luces se activaron solas), ya probe desconectando el modulo de la alarma volumetrica y el problema continua.
En algunas ocasiones, al encenderse las luces por si solas, tambien abre los seguros de todas las puertas, he tenido que optar por desconectar la bateria siempre que lo dejo estacionado...
Que me aconsejan?.
Osc
rauld1968
Re: Luces Intermitentes se prenden solas - Corsa
Mensajepor rauld1968 » Lun, 26 Mar 2012, 16:48
Primero, decinos qué auto tenés, como para no andar suponiendo por suponer.
Osxx
Mensajepor Osxx » Lun, 26 Mar 2012, 16:53
Es un Corsa Sedan como el de la foto de tu avatar, Modelo 2004, en Mexico, pero hecho en Argentina. Motor 1.8L y tiene cierre centralizado, Aire acondicionado, estandar 5 vel. Alarma volumetrica.
Por cierto, el auto lo he tenido desde nuevo y nunca ha tenido accidentes...
Gracias
Oca
Nombre: Oca
Mensajepor Oca » Mar, 10 Jul 2012, 14:49
Hola, buen día.
Yo tengo el mismo problema y el modelo de mi coche es el mismo, también soy de méxico ¿Encontraste la solución?
Saludos !!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 10 Jul 2012, 15:24
Se me ocurre algún problema de masas, o la batería. Ya se la han cambiado al coche? Hace mucho?
humberto1103
Nombre: humberto
Mensajepor humberto1103 » Sab, 01 Jun 2013, 16:39
Hola que tal mi problema es el mismo mi coche es 2004 de mexico pero hecho en USA y pues también he optado por desconectar la batería cada que me estaciono porque se me descarga ayuda por favoooooorrrrrrrr
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 03 Jun 2013, 12:17
No recuerdo en el corsa II cómo es; en el corsa classic (para los mexicanos, el Monza), es relativamente fácil sacar la tecla de balizas, que tiene un circuito bastante complicadito y que es muy fácil que sea la causa de este tipo de problemas... sería cuestión de sacarla y medir con un tester si con la tecla en posición de apagado, los circuitos correspondientes quedan abiertos o cerrados. Si buscan por ahí en algún post puse el circuito de la tecla y la descripción de cómo "funciona" (si es que se puede decir funcionar a semejante complejidad de circuito :) ). Ahora bien, no esoty 100% seguro si esa tecla es igual o no en funcionamiento a la del corsa II, además supongo que depende de si es de los modelos tipo full que tiene BCM o no.
CarlosAldia
Nombre: Carlos
Mensajepor CarlosAldia » Sab, 29 Jun 2013, 11:47
Buen dia a todos,
Les platico que yo también tengo el mismo problema, en mis caso compre una bateria nueva hace 6 días, quite los dos relay de las luces de giro (direccionales) y quite el botón con el que activo las preventivas, activo la alarma y al paso de 40 min. aproximadamente comienzan a parpadear las dos flechas del tablero pero no es porque se active la alarma, de hecho en ocasiones al ir en marcha se activa y despues de un tiempo se apagan.
Espero me puedan ayudar, de igual forma si encuentro la solución se las publico. Por cierto soy de México
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 30 Jun 2013, 18:58
Suena a que tenes un falso contacto... ¿Dónde? Imposible decir a la distancia. Tendrías que agarrar un tester y arrancar a probar continuidad en los circuitos que activan las luces.
rickmacias
Nombre: rick
Mensajepor rickmacias » Mar, 23 Sep 2014, 19:05
yo tengo el mismo problema y el electrico descarto que fuera un corto en si asi que si alguien encontro la solucion me gustaria que la compartiera
Laurabo
Nombre: Laura guadalupe
Mensajepor Laurabo » Mié, 19 Ago 2015, 17:51
Yo tengo el mismo problema, tengo un corsa 2004 y primero en la agencia me hicieron cambiar el switch pero el problema sigue, lo he llevado a revisar con electricos y no le encuentran la falla, el ultimo me dijo q comprara bateria nueva porque era eso, pero yo lo dudo por eso no la he comprado, tambien lei que podia ser agua q entra a la caja d la alarma y casualmente cuando me a fallado es en epoca d lluvia
Mensajepor gatul » Mié, 19 Ago 2015, 19:28
Es muy probable que tu problema venga por el lado de la alarma. Cuando llueva desconectala para ver si se repite o no la falla.
